Текущее время: 18 май 2026 20:16
 Заголовок сообщения: фото материнки samsung X10
СообщениеДобавлено: 15 авг 2008 16:18
Добрый день! Требуется фото материнки ноута samsung X10 plus (с чипом на 64 метра) - на верхней стороне платы в районе между самим чипом и куллером (там набор резюков)... и, если не очень затруднит - то еще и каких потенциалов жти резюки ( интересует группа справа)
Буду очень признателен.
Есть схема на ноут - но на просто Х10, но там значительные отличия имеются - ибо там 420 GeForce ... Кому нужно - могу дать.
лучше семь раз покрыться потом, чем один раз инеем)
 Заголовок сообщения: Re: фото материнки samsung X10
СообщениеДобавлено: 16 авг 2008 12:55
держи
x10plus.jpg [ 279.71 КБ | Просмотров: 1405 ]
СообщениеДобавлено: 16 авг 2008 12:58
Это ?? если то надо, бук лежит и ждёт видюльник..
P1080412_cr.jpg [ 208 КБ | Просмотров: 1318 ]
СообщениеДобавлено: 16 авг 2008 13:00
Дуплетом :D
СообщениеДобавлено: 18 авг 2008 12:24
О))) огромное спасибо)))))))
но что-то форум совсем неживой (картинки никакие - где-то сбой имеется)
(ибо 0х0 пикселей 16 Кбайт - это врядли нормальная картинка)))))
Если не трудно - намыльте плз на alsteca@mail.ru
Буду очень признателен)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2008 14:29
огромное спасибо) ожило!
СообщениеДобавлено: 19 авг 2008 15:24
появилась другая и ооочень интересная проблемка) ибо - справа экрана появилась черная полоса (недорисовывает примерно 5-8 пикселей) - при чем вроде эффекта "недоразвертки" ))) очень даже забавно, но работает только в защищенном режиме ось (любая), при попытке установки дров операционка теряет возможность загружаться
СообщениеДобавлено: 19 авг 2008 16:22
видео битое.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2008 16:59
хохо - причина то
оказалось - сдвиг - питание на матрице просело до 2,4 вольта - полутруп транзистор - включающий питание (чет сразу не увидел вздутый транзистор)
не работают дрова - резюк один по шине PCI был от 5 КОм до 15 КОм (от нагрева зависит) - вместо 0 Ом (перемычка)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Yandex [Bot]
