Текущее время: 25 янв 2026 20:04
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 12:06
Такая проблема - поменял тач на TF300TG. После этого заметил, что не работает тыловая камера - вместо изо разноцветные полосы, преимущественно зеленые. Пробовал закидывать на флешку прошивку - вроде как шился, но данные не затронулись. (Не прошил?) Проверил камеру - не робит. Пробовал делать сброс - не помогло. Сделал вайп - без толку. Что это может быть? Сколотых элементов нет, да и не может быть - платку как отвинтил сразу в сторону, в пакетик.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 12:10
разьём вставь до конца.на некоторых ноутах надо приложить усилие. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 12:12
дык я его уже скоро раздавлю ))
пробовал с другого планшета подкидывать камеру-та же беда. если камеру отключить - та же картина, полосы.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 13:25
разьём проверь на загнутые штырьки.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 14:19
разъемы в идеале
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 12:23
Таже ситуация. Проблему решили? Нагуглил что кто-то решил проблему заменой rf фильтра возле разьема камеры перемычками, но солюху не положил.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 13:47
год назад я даже не прочитал,что это был планщет. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 12:48
Поступил планшет с аналогичным дефектом, при этом при попытке переключиться на другую камеру так же зеленый экран с полосами и вылетала ошибка. Без камер и с заведомо исправными камерами вел себя так-же. Проблема решилась заменой микросхемы с маркировкой 23U5LF находящейся рядом с разъемом задней камеры CON7308.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016 09:31
Решил проблему следующим способом
IMG_0227.rar [1.52 МБ]
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Gerrard, Google [Bot], Yandex [Bot], Zmey75
