Текущее время: 06 мар 2026 05:25
 Заголовок сообщения: RoverBook Pro 551 не включается
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 11:26
RoverBook Pro 551 VHB (код модели RBP551)
Он же Fujitsu Siemens Amilo PA2548
Плата PTT 50. Схема есть и в инете, и на форуме.
Пришёл с диагнозом: вечером выключил, утром не включился.
Вроде известная вещь, но голову сломал, потому прошу помощи.
При подключении питания имеем LDO PMU5V, PMU3V, REF33, VOR0.
При отсутствии АКБ нажатие кнопки ничего не изменяет. При наличии АКБ (или и без него, после того как его отключить, но не снимать AC), то:
При нажатии и удержании кнопки на выходе мульта поднимается DCIN_ON и DCON.
Соответственно появляются 5VDDA, 3VDDA, 1.2VDDA. Если кнопку отпустить - снимаются DCIN_ON и DCON и всё отключается, т.к. SUSTAT_B0 (он же PM_SLP_S3#) с выхода МСР не поднимается, хотя есть кратковременный скачок по осциллу.
Интересно то, что зарядки нет, хотя зарядник здесь простейший, без шины. Обмен с батарейкой при её подключении есть.
Про обмен с флешкой ничего не говорю, т.к. он вообще вроде здесь должен начаться только после поднятия SUSTAT_B0.
По идее - МСР, но!!!
1) тут MCP67D - они, вроде как, не так сильно дохлые попадаются.
2) как мне думается, мульт должен удержать DCIN_ON и DCON на какое-то время после отпускания кнопки. Но вот что должно произойти дальше - я что-то теряюсь...
3) на зарядку МСР ну не как не должен влиять.
По мульту напряжения подробнее:
VDDS# - 3
ADP IN# - 0
Vref - 3,3
INom - вот здесь непонятки... Что-то около 1В.
PWR_ON_SEQ - около 0,5В
LID# - 3 (при включении 3VDDA, естественно)
Прошу подсказки.
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook Pro 551 не включается
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 13:40
что-то как-то ты издалека пошел к простым вещам - MCP67, он в африке MCP хоть с какой буквой. Дунь на него и все прояснится. Вот только сейчас поднял ФуджАмило твой клон заменой MCP67MD на MCP67М
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 14:34
Iron John, уже дул :)
Эффекта - ноль.
Плюс!!! на зарядку МСР ну не как не должен влиять.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 16:08
зарядник какой? не MB39A132? если он, меняй, тоже мрут как мухи
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 11:29
Нет, зарядник там МВ3887. Да и не причём он. Нет на него сигнала управления.
Я, если честно, хотел бы услышать от знающих, что ещё должен из сигналов выставить мульт (кроме вышеперечисленных), чтобы эстафету перенял МСР67.
Да, не писал вроде: кварцы 4МГц у мульта работает (естественно, т.к. мульт шевелится), часовой у МСР - тоже всё ок.
Я бы грешил на мульт, но поменять его не на что, да и купить - что-то не нашёл ни у кого.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 02:57
А что с 1.8VDDS ; MEM_VLD ? Так-то в схеме есть, вроде как, последовательность запуска, страница 6.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 13:09
До VDDS (и, соответственно, MEM_VLD) дело не доходит.
Поднимаются только все VDDA.
Я правильно понимаю, что с поднятием 3VDDA должен возбудиться кварц 25МГц на мосту?
Вот этого нет.
Так, что - ? Мост?
Нет у меня 67-х никаких, да и покупать сейчас как-то смысла большого нет. Но на прогрев этот гад не реагирует :)
