Текущее время: 09 апр 2026 17:13
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 19:40
Есть Packard Bell easynote ts11-sb-614ru. Проц. A8 3500. Был залит.
На плате следов залития не видно.
Спустя какое-то время после загрузки отключается клавиатура и тачпад. Время каждый раз разное (от минуты до 20ти). С USB проблем нет - внешние клава и мышь работают без проблем.
Та же ситуация наблюдается с загрузкой liveCD и в BIOS.
Изначально грешили на тачпад (отключалось "после нажатия" на правую кнопку). Меняли EVE контроллер, кнопки тачпада, грели мост.
Ничего не изменилось.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 08:30
клаву залитую снимите и посмотрите результат
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 12:05
клава стоит новая - пробовали отключать поочередно тачпад и клаву. результат один.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 21:15
может попробовать всю плату прогреть? после перехода "ждущий режим\обратно" клавиатура и тач опять включаются и работают некоторое время исправно
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 21:22
БИОС прошить явно не помешает. Посмотреть напряжения.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 09:34
На кварцы посмотреть не лишним будет.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 23:32
и мультик осмотреть и обвязку его
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 17:39
биос прошили - толку нет. обвязку обзванивали - все в норме.
результат один, т.е. никакого.
какое-то время работал в разобранном состоянии. похоже где-то коротит после сборки.
