Текущее время: 09 апр 2026 18:45
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 01:13
Проблема следующая: ноут гохнулся со стола со вставленным в Ethernet разъем шнуром прямо на него. После чего стал переодически не включатся. Думал повредился геркон что на плате рядом с разъемом. В BIOS есть возможность обходить его с помощью параметра включения ноутбука при закрытой крышке. Некоторое время он так работал, а потом и это перестало помогать. Интересно то что если уголок платы в этом месте (где геркон и Ethernet разъем) погнуть то в какой-то момент ноут включается. От кнопки Тайм Штамп -ноут включается всегда и выключаться может в люмом случае от кнопки вкл\откл.
Нужна схема для выявления повреждения в монтаже или возможности обойти данные узлы.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 13:13
Если нужна схема, то надо название платформы, ну и раздел соответствующий. Pegatron наверно какой-то
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 18:37
вот
IMG_0649_.jpg [ 170.74 КБ | Просмотров: 1362 ]
IMG_0648_.jpg [ 428.77 КБ | Просмотров: 1362 ]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 19:35
Также выявлено небольшое повреждние кристалла моста - может ли это быть приченой таких глюков? Дело в том что в момент когда плата не стартует стоит игзогнуть уголок (довольно ощутимо) и она стартует.
Uploaded with ImageShack.us
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 19:43
Pegatron A15HC
нет схемы пока
да и судя, по симптому, схема Вам не поможет. Снимаем ставим ...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 20:24
Вы хотите сказать что причиной может быть скол моста?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 23:01
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 23:16
Снимаем ставим ...
Простите, мне не ясно что снимать и ставить. Геркон рабочий - проверял. Эзернет отношения не имеет ко включению.. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 00:08
все, что могло отвалиться ... :)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 00:15
щас еще детально все рассмотрел - все на месте. Есть подозрения что лопнула какаянибудь из дорожек на поверхностном монтаже (а может и межслоями :( ) - попробую прогреть станцией..., а про северник что скажете? Может его тоже прогреть? не может быть из-за него? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 04:07
Снимай хаб, смотри пятаки.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 14:08
Можете поподробней объяснить новичку? :smu:sche_nie:
вот фото
[spoiler=угол платы который гну]Изображение
Uploaded with ImageShack.us[/spoiler]
[spoiler=общий план]Изображение
[spoiler=обратная сторона уголка]Изображение
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 16:02
плата у Вас в руках, а не у нас
все, что при сгибании может отлететь - могло отлететь.
снимаем, смотрим, ставим на место.
уже прямо написали
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 16:05
я и спрашиваю что значит хаб и что такое пятаки?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 17:08
ХАБ - то, что вы мостом называете - BD82HM65. Пятаки - контактные площадки клуглой формы под ХАБом к которым он и припаян. (989 штук примерно)
Чтобы его снять, надо иметь оборудование соответствующее, например, такое, опыт и руки растущие из нужного места.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 17:11
RsM
Вот теперь ясно. Спасибо добрый человек за разъяснения! :)
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
