Текущее время: 21 ноя 2025 14:35
 Заголовок сообщения: acer aspire 5551g(не типичное)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 01:52
Выручайте комрады! ноут: acer aspire 5551g (на AMD) проблема такова: виснет "наглухо" со случайным временным интервалом, в независимости от нагрузки..
что делал: менял хдд(для проверки) - результатов не дало, соответственно менял ось, менял ОЗУ(результатов не дало) чистил куллер(соответственно визуально осмотрел плату. видимых повреждений нет. Результатов не дало) запускал dpclat.exe(показало неполадки ответа от вай-фай, заменил модуль вай-фай, неполадки в программе dpclat.exe исчезли, но результатов не дало)
после всего проделанного пк стал виснуть реже. (только на проверках 3дмарк) но виснуть продолжает.... температура в пределах разумного...... И теперь самое интересное!!! взял другой БП (родной 19в3.4а, поставил 19в,2а!) виснуть почти перестал! но все же виснит... кто-то писал про микросхему maxi 8xx (с паяльником дружу, станция имеется) можно поподробнее? BGA менять пока не хочется.. как никак артефактов нет, перегревов sb,nb тоже не заметил.. есть какие идеи?
тест графики furmark 1.10.4 первый раз ноут завис при температуре гпу 62, второй раз завершился удачно... тест s&m раз 5 подряд прошел нормально, потом(после остывания ноутбука) сразу завис.. ( с дровами все норм, раз 100 переставлял ось на подобных асерах)
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5551g(не типичное)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 06:47
Ампераж БП можно увеличивать, а уменьшать нельзя :nel-zya: Поставте проверенный на 4.74А
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 07:38
типично как раз, север.
два штуки с таким поведением были, хаотичные зависания либо чёрный экран при работе.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 13:21
возможно.. но перегрева нет!
всю ночь отработал корректно с БП 4.22а хотя было замечено, что ранее зависал на нем же в тестах 3dmark(сейчас 3 раза подряд успешно+ ночь простоял в бездействии и не завис) как думаете можно отдавать клиенту? или какие тесты провести еще?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 17:23
Отдавайте... все-равно на замену севера вернется :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 18:45
еще одна оговорка. под досом(долго проверял хдд, викторией) не виснет.. виснет под виндой..
консультировался с коллегами из дружественных СЦ все говорят, что причин менять север нету.. и все как один отказываются диагностировать данную проблему("затянется на долго, много чего в ремонте и т.д.)
севера в наличии данного нету. боюсь, что куплю, поменяю, а в итоге будет то же самое.. уже ночами из за этого ноута уснуть не могу.. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 19:09
Проверьте питание севера (это так, аналогия с квантой АТ12 в голову взбрела)... если там всё в порядке, ну дуньте на север для проверки... живому чипу сия процедура никак не повредит, а полудохлый выявит... если у вас симптомы пропадут на пару дней, значит под замену.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 19:17
Продавец НБ1
по питанию севера можно по пожроюней плиз
у мя именно таких штук 5
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 20:23
Eujen, ну вы Quanta AT12 помните и PQ41, который как живой звонился, а в режиме не работал (тут же мульен баянов порвали по этому поводу)... напруга на север просаживалась на 1-2 десятых... по симптомам выглядело как типичный перегрев - на холодную работаем, 5-30 мин - вис или отруб (именно поэтому эти буки ко мне уже попадали с системой охлаждения, вылизанной, как у кота яйца :-)... некоторые, особо уникальные, с миллиметровым слоем термопасты по всей материнке ;;-))) ).
Ну вот мысль возникла, может и тут с питанием севера не всё Ок... проверить осциллом чистоту и должный уровень... хотя, мне пока все 5551G, 5552G приходили просто с дохлым севером - поменял и порядок :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 05:35
Продавец НБ1
оки
помучаю проверю
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 10:25
Попадался один раз с таким глюком, замена севера не помогла.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 16:51
А что, осмелюсь спросить, помогло?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013 00:16
У меня такой был. Мучался неделю, пока случайно не заметил, что у него сразу после зависания моргает индикатор зарядки. Неважно, зеленый или красный - делает выкл-вкл. Поменял зарядку и аккум - безрезультатно. Пошил BIOS - не помогло. Поменял мультик - все заколосилось. Клиент потом, уже когда забирал, сказал, что первоначально были странности с зарядкой - мог в любой момент перестать заряжать, потом снова начать. Списывал на глюки неродной батареи. Аппарат выдал перед новым годом, недавно звонил - все ок и при неродном аккуме проблема не проявляется.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013 00:37
vizard51, а ОЗУ пробовали поменять ? (ну так.. на всякий случай, были инциденты)
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], skifal, Yandex [Bot]
