Текущее время: 10 июн 2026 04:24
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A-135 s2386
СообщениеДобавлено: 16 авг 2008 11:54
Во время работы комп завис напрочь.После отключения и повторного включения Сначала появилась заставка Биоса потом начала грузится система и опять завис.Открыл система охлаждения чистая без пыли.Отнес в сеивис сказали сделать не могут меняй материнку.После сервиса при включении идет обращение к винту появ ляется заставка Биоса и все виснет только отключается с кнопки .Сам не выключается Время от времени включается кулер процессора охлаждает и отключается.Видео чип градусов 30 больше не греется.Может что подскажете Компу год.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2008 12:30
типа южник мреть. это если конечно в сервисе исключили проблемы с оперативой и винтом.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2008 13:12
Не знаю что они там исключали. Мне бы самому понять в чем проблема .Может не в матери а в процессоре? Они толком не могут ничего сказать.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2008 16:23
чипсет в ноуте какой? АТИ или интел?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2008 16:33
IXP sb450 под замену. А где вы находитесь?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2008 17:27
Чипсет ATI Ixp 450 SB450 Нахожусь в Казахстане г.Караганда
СообщениеДобавлено: 16 авг 2008 17:29
Кстати Sb450 при работе хорошо греется
СообщениеДобавлено: 17 авг 2008 09:36
Почетный Мастер
греется не больше, чем его интеловые колллеги ich6m, ich7m
СообщениеДобавлено: 17 авг 2008 16:19
Еще одно. Если выключить комп и сразу включить то идет обрашение к винту но экран остается темным ничего не появляется.Если после выключения подождать мин 3 ,потм опять включить то опять появляетсязаставка биос и все виснет.Кстате виснет даже если в Bios setup.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2008 07:18
это точно проверялось?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2008 20:24
Точно не знаю.Выдернул винт, включил все тоже самое.Заставка биос и завис.Выташил ОЗУ экран остался черным .После того как память вставил экран так и остался черным. Видать чтото окончательно дошло.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2008 21:10
А вытаскивал и вставлял обратно на включенном?
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 19 авг 2008 17:29
Нет отключал каждый раз.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2008 17:32
Через сутки включил Опять появилась заставка Биоса и завис .
