Текущее время: 04 май 2026 15:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 20:46
EeePad Transformer TF300 Поделитесь таинством грамотной установке и калибровки тача. Тачи берем или на EBAY или в Акодисе, но эфект такой толи работает криво, Толи вообще отказывается дружить. Слышал про чудесный софт но он так просто не распространяется, может кто-то кустарным способом доработать смог? С уважением YaXun495
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 01:14
А ещё есть факты по этому повуду?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 01:35
Эксперт по матрицам
Насчёт взаимозаменяемости G01 и G03 пока данные противоречивые даже у нас :-)
Существует калибровочный софт, работающий через док-станцию.
Самого софта у меня нету, но есть возможность доступа к нему у оффи. Возможности скопировать нету(хотя названия файлов уже известны проводятся попытки поиска в свободных источниках)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 19:53
До фени это все
на официалах меняем все в сборе (дисплейный модуль)
никто ничего отдельно не заказывает
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 18:51
Было дело ставили китайский точ на этого этого зверя - стали появлятся фантомные нажатия .
продолбался долго инфы почти нет. вобщем алгоритм насколько помню такой:
1 Включить в настройках планшета разрешение на дебуг мод. если правильно помню Settings -> Applications -> Development перегрузится
2 подключить по юсб( шнурок что и на зарядку) компу, поставить дрова.
3 дальше есть специальные тулсы в нем есть бат файлы которые как я понимаю тупа копируют программку калибровки на планшет. Возможно ее можно и так закинуть и проинсталить но у меня сходу что то не заработало пришлось так долбаться.
4 в приложениях появится калибровка и после ее проведения все заработало как надо.
дрова и тулсы закинул на фтп ассоциации в папку асус так же могу скинуть мылом
http://www.proximaservice.com.ua
Последний раз редактировалось kapann 20 мар 2013 18:55, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 01:16
Адресок фтп не подскажешь?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 14:27
А нет ли ни у кого рабочего дампа на эту машинку очень надо! залейте куданибудь
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 15:43
Есть аппарат, вечером могу слить. Вас же хочу попросить посмотреть партнамбер рамки на которую клеится тачскрин. Подробности тут viewtopic.php?f=418&t=79821. Буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 00:59
Как обещал viewtopic.php?f=418&t=79949
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 10:32
13gok0g1ap010-20420dyca01-01
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 12:14
Спасибо YaXun495
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 12:36
такая же проблема с тачами G03, самопроизвольно реагирует - ставил в замен G01. и непонятно как должна проявлятся совместимость - он должен работать или неработать?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 19:40
как нужно по правилам асуса (испробовано - работает), заливается через флеш спец тестовая прошивка, желательно последнюю версию (тогда не нужна док станция, и не нужно никуда заходить на планшете, не нужно ничего менять типа девелопер опшинс и т д), качивается на комп или ноут калибрэйшн тул, прога для калибровки, подключаем планшет, ставим дрова не автоматом от винды а из архива калибрэйшн тул на планшет, запускаем прогу. собсветнно говоря все. там по идее инструкиця есть все расписано, после запуска проги рубим планшет, потом включаем держа ладонь на таче, после всего этого перезалить норм обычну прошивку вместо тестовой
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 19:51
где-бы взять такого софта?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 23:59
если есть потребность залью в понедельник ссыль скину
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 01:22
был-бы очень признателен
1000lcd(собака)mail.ru
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 02:35
Присоединяюсь к просьбе. Буду очень благодарен.
maks4scout@yahoo.com
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 09:02
http://zalil.ru/34434418
здесь инструкция, дрова, сама программа для калибровки.
так же по идее перед калибровкой нужно прошить тестовую прошивку, иногда проходит и без нее. она весить в районе 350 мб, поэтому пока залить не успел, к вечеру думаю выделю время, залью и кину ссыль
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 13:51
apm2054
Весьма признателен
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 23:42
apm2054, огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 19:16
rusfolder.com/35996604
тестовая прошивка, заливать через флеш
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 12:54
Как потом планшет после тестовой прошить? уже не загрузчик не заменить, не анлокнуть. Короче нужна помощь. Все пашет и тач и тд, а прошится на норм прошивку не могу
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 14:27
В общем после установки тестовой прошивки, невозможно разлочить рековери меню, ьез этого 4,1 или 4,2 андроид не поставишь. Родной прошивки под 4,0,3 андроид на сайте асус больше нет. Что делать? может у кого осталась родная? Я думаю если начну тулить любую другую прошивку получу кирпич
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 11:59
присоединяюсь к Vadym Usyk, как восстановить прошивку родную после тестовой? И еще такой вопрос, принажатии на экран иногда появляется красная рамка, это фишка тестовой прошивки или калибровка не правильно сделана?
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 16:01
отвечу в понедельник. Ставил оф прошивку поверх, которая подтянула с собой андроид 4,1,1. Дальше уже все проще, и разлочить можно и обновить на 4,2. Попал на нее сугубо перебором из штук 15ти
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 13:59
Точно не помню какая из двух:
То ли WW_epad-user-768M-mdpi-9.4.3.30-20120604-1550-SDupdate то ли WW_epad-user-768M-mdpi-hdpi-10.4.2.13-20120907-1750-SDupdate решила проблему
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 10:36
Сегодня менял тач на Asus Tf300tg...родной без лейбла менял на G03...не какой реакции...попробовал G01 , тоже самое.После калибровки тач заработал...
тестовую прошивку не шил единственное что сделал - отключил режим отладки по USB, с включенным режимом отладки прога не устанавливалась
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 16:42
режим отладки отключили с помощью док станции?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 10:02
Ага с помощью док станции . Благо клиент ее тоже оставил
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 20:05
Существует большой поток клиентов после замены и калибровки тачей, через определенное время тачи опять начинали глючить, у одних через месяц у других через три. Благо у нас таких клиентов небыло, но звонят часто и спрашивают что делать...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], pavel16, Yandex [Bot]
