Текущее время: 11 янв 2026 05:03
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 00:57
Господа, кто нибудь пользовал подобный прибор?
http://www.ebay.com/itm/Universal-Lapto ... 25758a91b5
Для востановления акб для ноутбуков.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 01:34
чтото про восстановление там ни слова.
Я бы купил комплект переходников от этого прибора, а остальной функционал может взять на себя обычный ПК + SBWorkShop
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 11:59
SBWorkShop - толкового описания не нашёл, понятно что прога может прошивать и заряжать аккум через "колхозный" переходник + компутер.
Просто не всегда есть время карпеть над каким то аккумом, проще подключить к чему-то на подобии универсальной станции http://www.poloso.com/en/index.php
да и цена на прогу в 150$ не гуманна.
к тому-же http://www.poloso.com/en/pro_detail.php?id=71 вот этот аппарат заявлен как восстановление и заряд аккумуляторов в автоматическом режиме, цена примено 350$ что не шибко дорого за готовый функционал.
Просто аналоги предлагают по 1500$ это вот совсем бред ;)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 12:01
Или вот например http://www.alibaba.com/product-gs/47540 ... p.html?s=p
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 12:10
Чтото не особо верится в функциональность разной китайщины такого плана...
С прошивкой контроллера батареи тоже всё совсем не так просто.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 15:18
С прошивкой этот аппарат не работает.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 15:28
Посмотрел демку SBWorkShop, очень мало контроллеров поддерживает не понятно за что такие бабки? :du_ma_et:
Может кто посоветует что выбрать для простого заряда разряженного в ноль аккумов которые тупо лежат на складе :(
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 15:46
Любой регулируемый источник питания.
Можно самодельный.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 18:02
Можно самодельный.
это если только на прямую к банкам цеплять провода,а по другому контроллер не откроет входные ключи и заряжаться нифига не будет.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 18:14
SYS_PRESENT на землю.
Элементарные вещи.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 18:20
Элементарные вещи.
можно для ламеров по подробнее )))
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 18:35
Ламер занимается аккумами в какой-то организации?
Странно.
Тем не менее:
Некоторые батареи (не все) имеют функцию защиты от короткого замыкания разъема.
Напряжение на контактах появляется только тогда, когда батарея вставлена в ноут.
Реализация очень проста. Один из контактов разъёма (SYS_PRESENT) закорачивается на землю (на минусовой вывод батареи) и тогда контроллер батареи считает, что батарея находится в ноуте и открывает зарядные и разрядные ключи.
Если имеется ноут, то этот контакт найти легко. Нужно прозвонить контакты к которым подключается батарея относительно "земляного" (минусового) контакта и найти тот, который коротит.
Чтобы зарядить батарей с активированной функцией SYS_PRESENT, нужно подключить источник питания и подсоединить вывод к минусу SYS_PRESENT.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 07:00
Для таких целей этот аппарат само то! Имеет разные переходники, индикацию, отключение при достижении заряда. А также функция заряд-разряд.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 11:24
Если нужно просто подзаряжать батареи, то 11 т.р за устройство - дороговато.
Тем более, что переходники тут не нужны.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 11:45
Как анализатор батарей, зарядник/разрядник, SBWorkshop предлагает гораздо больший функционал, чем обсуждаемое устройство, при в более, чем вдвое меньшей цене.
Вообще, безотносительно устройств и программ, не стоит высказывать оценки того или иного продукта, если в этом не разбираешься.
Этим ты запутываешь других пользователей.
Устройство о котором ты говоришь, не ремонтирует батареи, а только тестирует их.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012 20:34
40 баксов
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 14:29
graff писал(а):
40 баксов
Купил себе.
Отличная вещь.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 14:59
Если кому интересно, здесь http://avalon.co.ua/batteries/viewtopic ... 101&t=3746 я давал свои наблюдения о работе данного прибора.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 15:18
Я не прибор купил, а набор переходников.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013 13:11
Почитал описание прибора на авалоне и так и не понял.
На кой хрен он нужен?
Тем более за 290 долларов.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013 15:52
Да я тоже не в восторге от данного прибора. :ny_tik:
