Текущее время: 09 июн 2026 23:43
 Заголовок сообщения: цвет маски материнки после пайки.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 05:33
почему меняет цвет маска материнки .
отвечаю от температуры .
шелкография остается без изменений белая.
разёмы не плавятся когда выпаиваешь.
но какова она меняет цвет не пойму , при чем меняет цвет вся плата равномерно и верх и низ .
хорошо видно на фото .
если после пайки убрать верх то температура ниже 180 не падает при включенном низе на 300 гр.
нижняя мать снят чип мин 5 назад .
верхняя месяца 4 назад .
приходит Acer 2011г залитый смотрю что то не так цвет платы не родной .
так и есть мост меняли .
до меня не был ни где мост залит компаундом.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 11:36
Почему на низ даешь 300 градусов? 150-160 достаточно.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 11:56
Это наверно температура самого низа на нагревателях.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 11:57
цвет платы меняется за не правильного термопрофеля
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 20:18
300 это температура алюминиевой плиты.
пробовал и 250гр ставить все равно тоже самое ,плата ели дотягивает до 150 гр .
если не нагреть низом то чип в топку.
что может быть в нём не правильно ?
берёться профиль от термопро. у меня нет термопро.
греется не быстрей 0.5 гр сек.
делал эксперимент.
брал электронику от матрицы и грел воздухом . если т = 240-250 то цвет не меняется
а если 300-320 то различия цвета становиться заметны.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 09:35
вы берете профиль термопро расчетной, реальный отличается, корректировка происходит при пайке
