Текущее время: 19 май 2026 03:59
СообщениеДобавлено: 18 авг 2008 13:57
Ноутбук : FUJITSU SIEMENS AMILIO M3438G, при загрузке ОС XP изображение делится на прямоугольники, и чем больше разрешение, тем мельче прямоугольники, после загрузки опереционка глючит, плохо отвечает на команды, затем темнеет экран и ВСЁ, пока не перезагрузишь комп.
Пропаял видеокарту феном, т.е. память(BGA) и всё заработало.
Через пару дней, опять тоже самое.
Прогрел по периметру феном сам процессор видеокарты, и всё опять заработало.
Примерно через неделю по всему экрану маленькие пунктирные чёрточки(есть фото).
Были подобные случаи?
Что можно сделать?
img545.zip [101.68 КБ]
Комментарий к файлу: Фото
img545.jpg [ 102.6 КБ | Просмотров: 1664 ]
СообщениеДобавлено: 18 авг 2008 14:01
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=2812
другое предложить не могу
СообщениеДобавлено: 18 авг 2008 14:02
VOOBSHE TO FENOM NE OCHEN HOROHO ETO DELAT
PROBLEMA VOOBCHEM TO IZVESTNAIA PROBLEMA V BALL BGA
PROPAIKA DAET TOLKO VREMENNOE RESHENIE I TO TOLKO V TOM SLUCHAE ESLI VIDERJAR PROFIL TEMPERATURI NA VSIAKII SLUCHAI
SNACHALA 180 GRADUSOV PROGREV SNIZU NA 10 MINUT POTOM S 180 SVERHU I DO 217 TAM PRIMERNO 2 MINUTI JDESH POTOM REZKII PODEM DO 245 10 SEKUND I OLAVNOE SNIJENIE DO 180
2-3 GRADUSA NA 1 SEK
A TAK V PINZIPE REBALLING POMOGAET
ILI ZAMENA CHIPA STO VIDIMO PROBLEMATICHNO.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2008 15:33
Видеочип менять надо или видеокарту в сборе. Сами чипы мрут. Контакт внутри чипа нарушается
СообщениеДобавлено: 18 авг 2008 15:52
потверждаю.
замена видеочипа + реболлинг всей видеопамяти.
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 20 авг 2008 06:48
Скорее всего, в данном случае, глючит память. А видеочип не виноват. Да и поменять память на видеокарте бука намного проще, чем видеочип менять. СтОит сделать это. А там уже и видно будет. Прогрев памяти подтверждает, что есть неконтакт под ней, а прогрев видеочипа по периметру, как Вы сказали и делали, тоже затронул видеопамять, т.е. снова прогрели её вольно или невольно.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2008 20:37
Во первых память тут ни при чём, так что менять её только бестолку тратить время.
Во вторых поменять 8 чипов памяти гораздо муторнее чем один видеочип :)
В третьих контакт нарушается в самом чипе. Между кристаллом и подложкой и он временно восстанавливается от любого нагрева платы. Так сказать фирменная особенность большинства гефорсов начиная с 5700
СообщениеДобавлено: 20 авг 2008 21:37
описываю ситуацию:
меняю чип на новый - дефект остаётся.
снимаю все 8 чипов памяти, катаю шары. ставлю обратно - всё ок.
всё это в 20-30% случаев.
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 20 авг 2008 23:41
Странно...пока новые чипы всегда выручали и работает до сих пор...тебе наверно просто везет :D
СообщениеДобавлено: 21 авг 2008 01:46
Во-во.... Сколько их переделал и все работают...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2008 11:04
можно предположить что у меня станция греет более локально =) чипы у мну на свинце - так что возможно проблемка там и с памятью есть но вы её не чувствуете поскольку она уходит во время постановки снятия чипа =)
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 21 авг 2008 15:52
Почетный Мастер
похоже ты просто перегреваешь плату, оттуда и проблемы
СообщениеДобавлено: 21 авг 2008 18:04
не перегреваю. =)
182 и ни градусом более =)
з.ы. ты отдыхай а не флуди на форуме =))))
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 22 авг 2008 13:08
sergeew писал(а):
не перегреваю. =)
182 - маловато имхо?
ЗЫ C Днем Рождения!!! ;)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2008 14:01
мне с подобным глюком amilo отремонтировали за три дня в ------- за ******, что делали не спрашивал
привет от модератора
СообщениеДобавлено: 25 авг 2008 21:00
Нагрей видео чип (Не пропаивай, а просто нагрей)))!! По боку кристалла.. И включи аппарат если арты уберутся, значит, дело в чипе если нет, то дело в памяти... Не пинайте если я не прав оказался. Покрайней мере я диагностирую так эту модель аппарата. :oops: :oops: :oops: 8)
 Заголовок сообщения: AMILIO
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008 15:21
lordoflives, СПАСИБО обязательно проверю.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rustam110, Yandex [Bot]
