Текущее время: 09 апр 2026 17:29
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 03:39
Принесли Aspire 5520G c проблемой "Не включается".
Собрал POST карту по схеме представленной barbosa75 и подкинул на JP10.
POST зависает на 4Eh а перед ним несколько секунд подозрительно висит на 4Ah.
Материнская плата ICW50 LA-3581P REV:2.0 .
Видеокарта LS-3582P.
Видеосигнал отсутствует на всех видео интерфейсах (VGA,LVDS).
У меня два варианта диагноза: 1. MCP67MV-A2 (мост), G86-603-A2 (GPU).
С целью исключить видео карту провел скрининг сигналов интерфейса MXM (JP19):
PWR_SCR=19.06V
1V8RUN=1.771V
5VRUN=5.09V
RUNPWROK=3.34V
3V3RUN=3.34V
2V5RUN=2.46V
PRSNT#=L
PCIE_RST#=3V (3V это напряжение при 4Eh а до него пробегает низкий логический уровень как нужно ).
PEX_REFCLK#= снять не удалось из за конструктивных особенностей платы.
PEX_TX # = никаких сигналов на дифференциальных парах PCIE интерфеиса я не обнаружил вероятно
PEX_TX мост молчит.
Подскажите пожалуйста как ещё можно подтвердить диагноз MCP67MV-A2 (мост)? Заведомо рабочей видеокарты у меня нет. :(
В наличии есть Цифровой осциллограф, термовоздушная паяльная станция и мультиметр естественно.
Есть опыт диагностики PC а ноутами начал заниматься совсем недавно.
Извините за следующий глупый вопрос.
Что такое термотест и какова методика его проведения?
И насколько он опасен для MCP67MV-A2 если он рабочий?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 04:06
Оба чипа реагируют на прогрев
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 12:37
и видик и север дохнут почти в одно время. менять советую оба чипа.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 12:46
или под uma переделывать...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 17:12
Реагируют ли чипы на прогрев я не знаю, я эту процедуру ещё не проводил вот и прошу спецов рассказать про этот метод чудо-диагностики.
Довольно долго занимаюсь диагностикой PC и не разу не встречал чтобы север с видео картой разом из строя вышли. Но спасибо за версию думаю её тоже нужно проверить.
Под uma переделать не получится если MCP умер. (да и клиент на это вряд ли согласится)
Разве что в целях диагностики.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 17:25
погуглите. этот ноут уже изъезжен вдоль и поперек. чипы очень хорошо ведутся на прогрев (и видик и север). 300град на кристал 15 секунд.
а чего тут удивительного.. север MCP67 видик Geforge 8400 - оба рожденные трупами. просто я к тому, если замените один чип, то скорее всего принесут опять с дохлым другим чипом, и если клиент не был предупрежден - то менять второй скорее всего будете за свой счет. :)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 17:43
Я уже нагуглил на него много всего страшного и всё сводится к тому что его проще выбросить чем ремонтировать. А мне нужен не ремонт а максимально точный диагноз для акта.
А насколько опасен прогрев для чипа если он рабочий? И может нижний подогрев включить градусов на 150 для безопасности.
" просто я к тому, если замените один чип, то скорее всего принесут опять с дохлым другим чипом" спасибо за предупреждение буду иметь ввиду.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 18:00
Да не нужно там никаких нижних подогревов... термовоздушкой дуньте прямо на кристалл - 300 градусов, 10-15 сек, минимальный поток, расстояние с сантиметр. Рабочему чипу эта процедура не навредит.
Только ж не дуйте на всё сразу, а-то не поймете кто виноват был.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 19:47
Нижний подогрев нужен был бы, если б вы грели сам чипак как таковой. А вам нужно прогреть лишь сам кристалл.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 20:02
начните с севера
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 20:18
Решился на прогрев MCP67MV-A2. Подождал пока чип остынет и запустил.
POST прошел до B2h и на экране появились сообщения об авторских правах intel и NVIDIA.
А также:
PXE-E61 Multimedia test failure check cable/
PXE-M0F: Exiting Nvidia Boot Agent/
Итак по циклу.
Спустя пол часа всё стало как раньше POST 4Eh.
Вывод: диагноз отвал MCP67MV-A2 - подтвержден.
P.S.
Думаю что реболлинг проводить бессмысленно.
А стоит ли менять чип я ещё подумаю (после консультации с клиентом).
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 20:22
щас на них цена упала вроде. о реболе даже не думайте, это не к этой проблеме.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 20:26
fulcrum, я в таких случаях сразу предлагаю после замены МСР переделывать на интегрированную графику... все-равно на 8400 уже не поиграешь, а для работы и интеграшки хватает... клиент может свою видяшку еще и продать, при везении, отбив часть стоимости ремонта.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 21:01
Дядя Женя, а видео -то почему? тогда наверное нужно и медь меж кристаллом и трубкой класть, а то с той прокладочки толку не будет....
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 21:11
dimaemelin, видео потому, что оно на очереди следующе... и по моему опыту надолго МСР не переживает :ne_vi_del:... а так одним махом избавляемся от обоих "слабых звеньев".
Медь - на любителя... я не люблю... если оригинальная прокладка в порядке - оставляю ее, если прогревастами заменена на "толстый толстый слой" термопасты :-), ставлю кератерм... инженеры разработчиков чай не зря хлеб едят, если считают, что термопрокладки там хватает, значит должно хватать :nez-nayu:
Зарегистрированные пользователи: alex588, Google [Bot], Yandex [Bot]
