Текущее время: 04 май 2026 02:08
 Заголовок сообщения: Sony Vaio PCG-81211V не стартует
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 09:42
Принесли ноут PCG-81211V, плата MBX-215. Был залит - главным образом дисплей, сейчас при включении он просто белый и ни на что не реагирует. Плата визуально чистая. Снял, подключил внешний VGA-монитор. На включение реагирует нормально, но на монике ничего не отображается. Кулер включается сначала на небольших оборотах, затем разгоняется до средних. При снятой оперативке кулер вскоре выходит на максимальные обороты, из чего сделал вывод, что на уровне биоса должен работать. Но почему на внешнем мониторе ничего не отображается? Схемы не нашел. Буду рад любым соображениям.
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-81211V не стартует
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 10:26
Посткарту бы подпаять - проверить стартует ли, если да - проверять сигналы на моник и на матрицу. Схема есть на mbx214 может подойдет.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 11:34
Посткарту пробовал подключать в miniPCIe - по нулям. С припайкой пока еще не до конца разобрался. За схему был бы благодарен.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 14:11
У тебя нет питания на матрицу.
Микруха U17, отвечает за LCDVCC Power
3-й пин - ENABLE
2-й пин - OUT
1,5,6,7,8 пины - IN , проверь, что на ней.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 14:23
Проверьте ЛС, я выслал на mbx214, может подойдет, сравнивайте. Посты все же надо посмотреть, все-таки на внешке нет изо, могла и видяха вылететь.
