Текущее время: 16 июл 2025 21:41
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 20:22
Рецидивист, после штатных проблем с +1.2V(заменены PQ41(виновен) и PQ42(привентивно) , вернулся и соглашается работать только с АКБ.
Причем с загрузкой ОС, тестами в 3DMark, и т.д.
При попытке включить от А/С без установленной АКБ - моргают 2 диода, щелчок и все тухнет.
При попытке включит от А/С с установленной АКБ ноут штатно вкл. и грузит ОС.
При прогоне 3DMarka замечено, что ноут детектирует А/С, и "думает", что он работает от А/С (FPS значительно выше, чем при прогоне от АКБ), хотя де-факто PQ6 открыт PQ45 соответственно закрыт и из АКБ вытягиваются все соки.
Проводился след. эксперимент: от PQ45 отбрасывалось управление, и ноут стартовал радостно и беззаботно от А/С.
Основным подозреваемым признан сигнал D/C#, идущий с 72-й KB3926, однако мер воздействия на него не найдено.
Заменены: EC, 6251, PQ45.
С платы снимались PQ41 и PQ42 и в таком виде вкл. - проблема в прежнем виде.
Вопрос: что может заставлять EC при включении (по крайней мере этап выдачи ECPWROK пройден) переключаться на АКБ, соостветсвенно закрывать PQ45 и тушить всю систему?
и еще: EC у меня ревизии D2 заменен на такой же, на схеме Cx не имеет значения?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 22:26
А сам блок питания на заведомо исправный пробовали менять? Может мульт отключает из за неправильной напряжении на игле. Проверте сигнал AC_ID.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 00:05
Да, пробовал, эффект отсутствует, насколько мне известно при отсутствии нужного напр. на центральном штыре блокируется только зарядка АКБ. Здесь заряд идет и фактически и по индикатору и по падению на соответсвующ. R в обвязке 6251. AC_ID на своей схеме не нашел, AD_ID попадающий ч/з делитель на 64-ю KB3926 в виде AD_TYPE подозрений не вызвал, покуда имел ур. 1,5В. Или там друг. знач. должно быть?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 05:38
iz
Загадок много...
Что именно "отбрасывалось"?
Если снять PQ41 и PQ42 (RT8204?) - как минимум, пропадёт +1.2V и HWPG... Хотите сказать, что без них всё работает?
Как себя чувствует +VH28?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 05:46
Если у Вас закрыт PQ45, оттуда и начинайте копать.
Что с +VH28?
Что с 6251_ACIN?
А это, простите, для чего было сделано?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 22:46
Во-первых, спасибо, отвечающим.
Дальше, по порядку:
1. У PQ45 поднималась первая нога, сток-исток коротился амперметром.
2. PQ41 и PQ42 снимались хронологически раньше, чем был обнаружено, что причина в сигнале D/C#, искалась причина, как тогда казалось, КЗ. Осциллографом на +VIN казалось что идет просадка по входным 19В, а на самом деле EC пытался переключаться на АКБ.
3. +VH28 = 29,1В намерено тестером и осциллом.
4. 6251_ACIN примерно 1,3В может 1,5В, точно для себя не зафиксировал, потому как подключал лабораторный БП вместо зарядного ус-ва, подавал плавно увеличивая с 9В и выше, на, примерно 13В ACPRN упал, а ACSET(6251_ACIN) примерно 1,3В, все как по даташиту.
PQ45 не все время закрыт, он закрывается при включении платы сигналом D/C# идущим с 72-й KB3926, природа появления которого мне не понятна.
К слову, достал сегодня такую же плату,правда неисправную, завтра буду смотреть
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 01:07
iz
Начните с включения с оригинальным БП, всё остальное - после.
Последовательность:
6251_ACIN (2 isl6251) => ACOK# (23 isl6251) => ACOK => ACIN (86 KB3926)
D/C# (72 KB3926) => ACOK_IN.
Ищите несоответствие, вычисляйте виновника.
ACIN (86 KB3926) - это вход мульта (по схеме обозначен, как выход).
Склоняюсь к "проблеме" неоригинальности БП (особенно - если D/C# снимается при правильных остальных сигналах)...
Последний раз редактировалось тагансити 22 фев 2013 01:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 08:49
тоже обратил :)
Последовательность понятна,а вот с оригинальностью БП не понял, 3 зарядок + ЛБП думаю достаточно. Хотя постараюсь еще что-нибудь найти.
Еще раз опишу текущую ситуацию: ноутбук работает от АКБ штатно. Если подключить ЗУ или подать с ЛБП(+-, без информац. сигнала) ноутбук работает штатно. Если вместо АКБ бросить 2 провода с ЛБП и подключить ЗУ тоже есть норм. старт. Нет старта только в случае отсутствия АКБ, только короткая(меньше секунды) засветка двух св-ов: индикатор питания и кнопка вкл., хорошо слышимый щелчок и все. В течении этого нестарта успевают заформироваться многие питания (проверял не все) и появиться все сигналы приведенные последней строкой на последней странице схемы.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 09:09
iz писал(а):
...а вот с оригинальностью БП не понял...
Не все адаптеры для ноутов НР одинаково полезны. Собственно, svarcas с самого начала Вам на это указал...
Можно, конечно, с центральным пином поиграть - подавать туда напряжение от ЛБП через резистор килоом 100 в диапазоне питания... Но, проще оригинальный блок найти, и не ломать голову. Если ремонтом ноутов занимаетесь - он всё равно Вам нужен для таких случаев: иногда может много времени сэкономить...
Хотя, не утверждаю, что в Вашем случае проблема именно в этом - но, подозреваю. :)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 10:16
По идеи от ЛБП, без информац. сигнала ноут недолжен запустится. Проверте ваш оригинальный БП, сколько на игле без нагрузки, хотя луще всего взять точьно работоющий.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 08:40
Удалось проверить только с 65Вт блоком, ситуация без изменений. Все имеющиеся в наличии ЗУ были проверены на 2-x CQ61. Везде есть зарядка и работа без АКБ. А найти нужно тот БП, с которым ноут был приобретен в магазине?
Разбирался со второй платой (застревает между SUSON и MAINON) , и забыл посмотреть сколько на центральном пине без нагрузки. Однако, разбираясь со второй платой, под вечер, обнаружил в первой КЗ на землю в EC по линии MBDATA (78-я нога). Как не нашел этого раньше :nez-nayu: , хотя и EC меняный.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 22:24
На центральном пине без нагрузки 12,7В, но БП точно исправный, вторая плата после ремонта типовухи и замены ЮМа, укошмаренного пионерами, стартует и показ. картинки на внешн. именно с этого БП.
А вот с первой платой пока ступор, КЗ ушло вместе с мультом, поставил новый, но воз и ныне там.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 01:33
iz писал(а):
На центральном пине без нагрузки 12,7В...
Это "ниочём".
Гораздо важнее, сколько приходит на AD_TYPE мульта. Не буду утверждать на 100% - но, по идее:
на AD_TYPE должно быть ок. 1.5 Вольт,
на AD_AIR - ок 2.5 Вольт.
Так и не понял, что происходит с D/C#, ACOK# в нештатной ситуации - кто из них пропадает первым? Попробуйте "внаглую" посадить ACOK# на "массу" премычкой - какой будет результат?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 11:45
AD_TYPE - 1,5В, AD_AIR - измерю. Как определить кто пропадает первый без 2-х канального осцила (а он только едет) я не знаю. С перемычкой попробую.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 18:31
AD_AIR - 2,8В, с перемычкой не рискнул.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 02:13
iz писал(а):
...с перемычкой не рискнул.
Попейте шампанского. :)
Сформированный "вручную" ACOK# на заведомо рабочем ноуте никакими неприятностями не грозит, особенно - если есть уверенность в исправности адаптера.
Перемычку ставить до подачи питания.
