Текущее время: 18 июн 2026 12:40
 Заголовок сообщения: ноут asus K51ac белый экран при старте
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 12:03
Добрый день Уважаемые мастера!
У меня такая проблема: принесли ноут asus K51ac c проблемой "белый экран при старте с полосами" При вскрытии был обнаружен выбитый 6ти лапый ключ 68hdx возле разъема на МВ подключение матрицы, при его замене у ноута появилось изображение, и проработал неделю.
Далее принесли снова с такой же проблемой только просто белый экран при старте и все. (Если подключить монитор, то изображение есть и все работает)
Подкидывал 3 матрицы менял снова этот ключ, пропаивал разъем, перепрашивал биос, заменил чип 216-0674026 на новый, позванивал шлейф ,НО проблема осталась. Подскажите куда копать?
На матрицу приходит 18,5 3,3 и 0,9v.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 07:19
белый экран часто говорит об отсутствии питания матрицы, где вы на матрице 3,3в намерили ? замененный ключ открывается при включении ? Если дефект повторился, думаю стоит все же размотать шлейф и осмотреть внимательно.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 08:38
Сергей ключ находиться под радиатором, сложно его померить, 3.3в есть на разъеме матрицы. буду искать другой шлейф подкину и посмотрю что будет. потом отпишусь
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 11:03
BumerangF я сам мастер. не стандартная ситуация хочу разобраться.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 13:25
где именно ? там отдельно 3,3 для питания матрицы и отдельно 3,3 для EDID, потому и спрашиваю.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 10:05
не было EDID, подкинули 3.3в все заработало!
Всем спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 17:13
Та же ситуация. Платформа Asus K51AB. При включении экран залит белым. Померяв напряжение на матрице выявил отсутствие 3.3В питания матрицы и питание подсветки 19В что мне кажется выходит за нормы для этой матрицы (N156B6-L06). Подскажите как быть? схемы нету... взял за базовую М40. Подкидывал замену B156XW02. По даташиту распиновка совпадает, единственно питание подсветки немного не то. При включении подкидышь не реагирует. Проверял обе матрицы такой вот штукой. Родная залита белым, подкидыш дает картинку.
Проверял элементы на плате, ничего пока не нашел, очень плохо что нету схемы и подписей элементов.
Может ли быть такое что и матрица и мать вышли из строя? Каша у меня в диагностике получается. Помогите.
Как можно отдельно подкинуть 3.3В на матрицу? Просто кабелем подпитаться от сторонней схемы? Если пробита линия 3.3В на матрицу, то не значит ли что если я подпитаю оно и так посадиться на землю?
Зарегистрированные пользователи: Davidtoore, Denisvlg1, Yar.Satellite
