Текущее время: 03 май 2026 10:57
 Заголовок сообщения: Проблема видео MS -17361 v1.1
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 09:18
Приветствую
Микростаровский ноут платформа MS -17361 v1.1 проц Р6100 чим НМ55
на 17,3 экране при включении начинают бежать хаотические горизонтальные полосы
на внешний монитор никакой информации не выводится даже синхры
но машинка загружается слышно по пикам и миганию винта
при замене матрицы на 15" на экране тоже самое
шлейф проверен
интересная особенность - если подключить матрицу 10,1 то на ней видно изображение- четверть экрана примерно
сообщения биос во всяком случае прочесть можно
плата уже явно была в ремонте чип НМ55 - менялся скорее всего
Прошу совета куда копнуть
 Заголовок сообщения: Re: Проблема видео MS -17361 v1.1
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 22:13
матрица скорее всего HD,там 4 пары LVDS,а матрица 10.1 использует только 2 пары,поэтому и работает,а на внешку-попробуй под виндой переключись
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 17:13
Сопротивление шин LVDS на землю одинаковое?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013 00:02
добавлю что проверять правильнее в режиме диода
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 06:47
в прямом и обратном направлении щупов омметра
8. Odd_RIN 0- = 0,571 = 0,449
9. Odd_RIN 0+ = 0,571 = 0,449
11. Odd_RIN 1- = 0,989 = 0,472
12. Odd_RIN 1+ = 0,989 = 0,472
14. Odd_RIN 2- = 0,571 = 0,448
15. Odd_RIN 2+ = 0,571 = 0,448
17. Odd_CLKIN- = 0,618 = 0,459
18. Odd_CLKIN+ = 0,587 = 0,450
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 16:12
Это с отключенной матрицей???
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 16:20
матрица подключена
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 16:21
сейчас прозвоню без нее
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 16:34
[quote="gastello"]в прямом и обратном направлении щупов омметра
8. Odd_RIN 0- = 0,591 = 0,591
9. Odd_RIN 0+ = 0,591 = 0,591
11. Odd_RIN 1- = обрыв = обрыв
12. Odd_RIN 1+ = обрыв = обрыв
14. Odd_RIN 2- = 0,591 = 0,591
15. Odd_RIN 2+ = 0,591 = 0,591
17. Odd_CLKIN- = обрыв = обрыв
18. Odd_CLKIN+ = 0,591 = 0,591
НМ55?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 14:55
спасибо - вопрос решен
снял НМ55
и афигел - с десяток пятаков с одной стороны тупо оторваны
Эхх ремонтеры .. тупо жарили наверное
