Текущее время: 13 июл 2025 13:49
 Заголовок сообщения: Lenovo Z565 LA-5754P залитый, пищит
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 19:08
Есть аппарат Lenovo Z565 LA-5754P, со слов хозяина подвергался залитию несколько раз.
Состав: Phenom II, север 216-0752001, юг 216-0697020, видео 216-0809024, KB926QF E0, ISL6265A, TPS51427
Разобрал, почистил, хотя окислов не было. При включении пищит несколько раз, после чистки ситуация такая-же.
Что делалось: менялся проц, память, на всякий заменил южный мост, т.к. находится прямо под клавой, грешил на него, пропаивался север, прошивался биос, выложен где-то тут на форуме..
Сейчас имеем: плата голая, подключен проц, память. Без памяти пищит также, без проца соответственно не пищит.
Звуки писка выкладываю http://files.mail.ru/4E6F2E1D2BC045FAB97D6474954E5F6D
Вкратце кдкк дддкк дддкк - и всё.
На что ругается плата? куда еще копнуть можно? У кого нибудь было также?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 LA-5754P залитый, пищит
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 21:10
Может поможет
http://www.bioscentral.com/beepcodes/phoenixbeep.htm#
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 15:21
ну что же, ситуация так и не прояснилась..
На плате нашел пробитую микросхему APL3510bki U46, кз по питанию УСБ, следствие выломаного разъёма.. На всякий снова поменял юг, прошил биос.
Всё равно пищит :(
Есть подозрение что этот ноут без клавы не стартует, может у кого нибудь в закромах есть подобный, можете проверить?
Если подозрение не подтвердится, далее по пункту мульт ENE KB926QF E0
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 21:19
Без клавы он стартует.
Писк без памяти и с памятью одинаков как я понял.Значит либо не доходит до теста ОЗУ(что то раньше просаживает-например видеочип) либо не видит ОЗУ.
Контроллер пдп в проце.
Посмотри питание все -на ОЗУ Внимание обрати.
А лучше посткарту подпаять.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 15:11
Итак, идем далее:
Чего с ним только уже не делал.. Подкидывал новую клаву.
Поменял север, правда снял с трупа. Снимал видеочип, сеть, ситуация не менялась. Менял юг (3 разных), менял мульт KB926QF E0 на D2. На прижимы также не реагирует, по аналогии с отвалом сокета.
Вчера подпаялся с LPC, пост карта зависает на 50 коде, вот видео http://files.mail.ru/20D4E625D32046FF81547EF8606CADC6
судя по коду 50 Визуализируется тип процессора и его тактовая частота. Проц подкидывал другой, картина не меняется.
По напругам: на памяти 0.75 и 1.5 присутствуют, УСБ поднимает 5v (после замены U46 см выше), на все чипы питание поступает. сопротивления на усбдатах в норме.
Что дальше делать - незнаю ( подскажите уважаемые..
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 20:12
Севера эти дохнут постоянно, я бы поставил гарантированно новый и дальше делал выводы... Пост код с памятью и без меняется?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 15:31
пост код не меняется, спасибо за наводку, попробую новый север поставить
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 13:29
Manson666Чем все закончилось если не секрет
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 18:14
пока ничем, север не ставил, т.к. клиент сначала отказался от ремонта, сейчас предложил ему мать на замену, думает...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018 14:11
такой ноут после замены севера и снятия видеочипа стоял на посткоде 50 пока сокет проца не промыл контактолом
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Гаранин-Антипов Алексей, Yandex [Bot]
