Текущее время: 16 май 2026 15:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: HP DV7-1195er не включается от ЗУ
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 16:51
Пришел в ремонт HP DV7-1195er с проблемой не включается от зарядного устройства. От АКБ стартует, но зарядки не берет.
Платформа Jakoo LA-4082P rev. 1.0. Итак зарядное устройство оригинал, выдает 19,87v,на внутреннем штырьке 19v. При подключении к разьему питания, напряжение на штыре падает до 0,976v. На 5 контакте разьема дежурки нету. Дальше charger PU101 - ACIN (19,86), ACDET(0), ACSET(0), что еще замерять на микросхеме? По входным цепям на Pq101 и PQ103 19v на затворах 10V, соответсвенно p2,p4, B+ присутствуют. Смущает отсутствие напряжения после PR107.PQ107 и PQ105 вроде целые. Что еще надо проверить?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7-1195er не включается от ЗУ
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 16:54
контроллер зарядки проверьте
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 17:00
Какая микросхема в данном случае является контроллером зарядки по вашему мнению?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 19:17
скорей всего макс, по даташиту проверьте
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 19:20
микросхем max на материнке вообще нету ни одной. А за зарядку отвечает скорее всего микросхема описанная мной в первом посте.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 19:30
key4gsm на PD4 сколько с адаптером?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 19:50
PD4 физически на плате найти немогу, а на PR2 в той же цепи 0,5 v.
А вот замеры по микросхеме EC:
1) VCC(3,3v)
2) Генерации кварца на 123 ноге нету, подкинул другой с аналогичной полурабочей материнки - то же самое
3) ON/OFF 3,3v/0,5v (32 нога)
4) АCCOF 0V (27 нога)
5) ACIN 3.1V (127 нога)
6) PBTN_OUT 0v/0v (117 нога)
7) RSMRST 0v/0v (100 нога)
8) PWROK 0v/0v (104 нога)
Похоже мульт сдох. Да и дежурки тоже нету
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 23:03
key4gsm скрутите ноутбук и занесите в сервис. Как мульт сдох, если от АКБ ноутбук включается и почему на центральном пине в блоке питания 19V :sh_ok: Вы пишите дежурки нету, а откуда 3.3v
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 23:49
Извините, я новичок в ремонте ноутбуков, кое что понимаю, кое что еще нет и возможно делаю поспешные выводы, ведь я только учусь и приобретаю опыт. Ну я сегодня выяснил что после того, как ноутбук включался от батареи, его пытался ремонтировать другой инженер, которого уже уволили. Что он делал с материнкой неизвестно. Возможно, он уже и не включается, проверить не могу батарея разрядилась.
По центральном пине, не знаю сколько точно должно быть, но эта зарядка прекрасно работает со всеми HP , она тестовая у нас. Про дежурку пишу, так как на микросхеме TPS51125RGER, которая выдает дежурные напряжения, на выходе ничего нет.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 10:06
LM-ки входные проверяли?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 16:43
Вы имеете в виду LM398ADT и LM393DG?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 16:56
Итак после замены мультика стали подыматься дежурные +3VALW и +5VALW. При вставленной батареи и подключении зарядного устройства, начинает мигать диод питания на материнке. На выходе на батарею напряжение прыгает от 19 до 2 вольт постоянно.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 18:39
именно
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 18:41
key4gsm писал(а):
ACDET(0), ACSET(0)
У вас зарядник не определяется. Должно быть около 2.7В
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 19:03
voronn86 писал(а):
key4gsm писал(а):
ACDET(0), ACSET(0)
В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 19:21
Ноутбук то у вас на руках :) Смотрите по схеме откуда формируется сигнал
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 20:08
Если не сложно помогите, пожалуйста, разобраться в схемотехнике формировании сигнала детекта. Мозги уже совсем не работают, уже неделю с ним вожусь.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 20:20
В таком кусочке как запутаться можно? Меряйте
Новый.jpg [ 100.18 КБ | Просмотров: 1821 ]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 20:42
кз по первичке.
какое сопротивление между землей и селекторными ключами?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 21:04
Итак по PU102 имеем такие замеры:
8 пин - 19 в
2 пин - 1,24 в
1 пин - 3,3 в
3 пин - 1,4 в
На PQ112 все напряжения есть и все в норме, а на PQ113 на входе 3,3 в, а на затворе, где сигнал FSTCHG нету ничего. Я так понял сигнал приходит с 89 ноги мультика. На 89 ноге самого мульта 3,3 в. Получается PQ113 неисправен, или я не прав?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 21:16
boshetyn писал(а):
кз по первичке.
какие микросхемы вы называете селекторными ключами? можете по схеме названия указать?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 21:44
извините поправлюсь на 89 ноге мультика (FSTCHG) ничего нету
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 23:21
я так понял, что прыгает на основной шине.
если прыгает на pq102 - значи его постоянно что-то откр-закр (ACOFF)
скорее всего как писали ниже - скорее всего не определяется зарядник.
но если есть дежурка (чистая, смотреть осцилом), вы заменили мульт, и ноут копали до вас - то я бы обратил внимание еще и на биос. возможно его шили.
пс. начинайте запуск аппарата без батареи. сначала надо все запустить. а зарядка батареи, ито, что от нее есть работа = это вторично. копайте просто со стороны того. что ноут не стартует. и все.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 19:24
Ноут завелся после прошивки биос. Нету подсветки, а была. Может быть от биоса, правда я все файлы в прошивке с оффсайта перепробовал, подсветки нету, на конекторе шлейфа матрицы все напруги есть.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 19:54
гг.
я угодал)))
на конекторе шлейфа матрицы все напруги есть = это как-то обширно.
каждая нога - это определнный сигнал. часть из них лвдс (изо), часть юсб (вебкамера), часть управление подсветкой.
вот по ними и смотрите что есть, чего нет.
пс. я вот не помню, там ламповая или диодная матрица. с ламповой проще будет))
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 20:12
Матрица ламповая. Отсутствуют сигналы inv_pwm и bkoff. Мульт их не выдает, может все таки в биосе проблема.Правда я еще пока не правил DMI tool UUID и все остальное. Может из за этого?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 20:26
Может и в биосе проблема, но я больше склоняюсь к мульту.
Точно нет.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 21:38
Вы же вроде мульт меняли? Может непропай?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 21:53
Да был не пропай на мульте, рассмотрел в микроскоп. Пропаял, все заработало. Всем огромное спасибо за советы и помощь!!! Тему закрываю
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Shatko Albert (aka Zloy), Yandex [Bot]
