Текущее время: 11 июл 2025 23:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Roverbook e415l (G320)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2008 16:23
Люди добрые! Бросьте схему на roverbook e415l (G320).
СообщениеДобавлено: 19 авг 2008 10:09
Да, уж. За две недели "добрых людей" так здесь и не встретил. :?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2008 10:31
Cамая верхняя тема про схемы к букам: http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5257
Думаю что вы ее смотрели, так почему же не купили у Алексея нужную вам схему :?:
СообщениеДобавлено: 19 авг 2008 13:10
Я не ремонтная мастерская. Бук достался в подарок (на запчасти).
Для попытки отремонтировать его для себя не считаю целесобразным покупать схему, для чего и просил поделиться схемой кому не жалко.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2008 16:47
Достался на запчасти - используй на запчасти. Делов-то...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2008 20:56
Я человек конечно тут новый... но схема на ноутбук... интересно, а зачем может понадобиться полная схема? Понимаю даташит на какую микрульку, ну или кусок разводки питания.
Я просыпаюсь, чтобы вновь заснуть, я не спешу мир встретить бодрым взглядом. (Теодор Ротке)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2008 22:37
Схемы на буки не раздаются и не продаются любителям.
Сентенция: это мой личный бук, не возымеет действия.
Форум для профессионалов зарабатывающих на данном вопросе на жизнь.
Все остальные, даже профессионально подготовленные, знающие законы Ома и Кирхгофа в рассчет все равно не берутся, хотя и могут получить некоторый совет в правильном направлении.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2008 11:19
pks
Спасибо. Так и поступлю
blackcatgtn
Что б не грузить "профи" дурацкими вопросами и самому найти причину.
На полной схеме как правило обозначены контрольные точки с напругой.
А думать я сам умею.
Павел Сумин
Тогда в регистрации отметьте, что "профи" не отвечают "любителям".
Меньше тогда к Вам соваться будут.
Спасибо Всем за участие.
Закройте тему.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2008 11:45
юрик. схема в 70% случаев не нужна.
к слову сказать тут даже не у всех мастеров есть схемы (у меня например схем всего штук 10 от силы (причём все покупал или менял.))
если вы хотите поднять ноутбук - рассказывайте подробно по принципу:
1. неисправность
2. какие где есть питания
3. что греется, что "взорвалось" и далее по списку (можете посмотреть "длинные" темы в разделе ремонт ноутбуков.
оффтоп: вопрос киньте схему - тоже самое как если вы попросите бугалтеров газпрома показать данные об их транзакциях за последние полгода.
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 21 авг 2008 11:15
sergeew
я и просил схему, что бы определить - где рыть.
Плата внешне чистая, никаких жженых, взорванных деталей нет.
Питание присутствует на больших емкостях, разрывных сопротивлюхах.
при включении - крутится вентилятор, греется процессор, никаких писков не издает. Отсутствует питание 3в на разъеме дисплея (нашел в инете, что должно быть).
единственно что нашел - вкручен винт не той длины, но не над сборками сопротивлений (они целы), перерезана винтом дорожка была, восстановил, но никакой реакции.
Нужно искать куда шла эта дорожка и что погасло при замыкании ее на землю.
вот такие предварительные выводы. Советуйте.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2008 12:03
есть подозрение что такая дорожка не одна, так же если мне не изменяет память на этой модели чуть выше процессора винтом в 70% случаев при корявой сборке (читай не в сервис центре) "давят" резисторную сборку.
"RoverBook Partner E415 код G320. Болтом раздавливается резисторная сборка RN16, а так же второй болт коротит кондер C233 на массу"
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 21 авг 2008 12:24
У 320 встречалось 4 дырки. 3 возле проца и одна возле резюка
Поправлю: по запарке написал "резюка":oops: , предполагалось Привода
Последний раз редактировалось Шамиль 18 сен 2008 19:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2008 13:03
сборки целые. Насчет кондера - надо посмотреть (может его и снесло заодно).
Завтра попробую выложить фотку с места повреждения - может она что подскажет.
Уточнение:если смотреть на плату (проц внизу), то левый нижний винт (пластина напротив радиатора проца) оставил след на плате перерезав одну из дорог.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2008 15:03
вот у меня произошла такая ситуация, раздавлена сборка и кондер.
- Сборку и кондер убрал, но КЗ по питанию осталось.
- Кулер работает, светодион CD-rom моргает.
подскажите пожалуйчта, что может выгореть при замыкание резисторной сборки? и где мне искать замыкание?
ситуация такая, перестал включаться бук, при подключении блока питания загоралась кнопка что шнур подключен, при нажатии кнопки включения светодиод погасал. разобрал, был вздут кондер ec4, заменил его, ноут начал включаться, при включении кулер включался сразу. Но монитор не горел. заметил еще один вздутый кондер EC9 заменил, всё заработало нормально. И при сборке повредил те самые RN16 и C233.
P.S. извиняюсь что не профессионал и полез в ноут...сам уже жалею...
кладя руку на сердце, клянусь!!! никогда в жизни не разберу больше ни одного ноутбука=(
СообщениеДобавлено: 17 сен 2008 18:31
Без резистора и сборки бук не запуститься , а кз где? Попитанию процессора когда он в сокете сопротивление очень маленькое и не специалисты часто принимают его за КЗ
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 18 сен 2008 19:45
Там проц(VIA 1.0 или 1.2) банально распаян на матери
не совсем понятно, убрали вообще или восстановили???
без этих элементов на LPT посте будет FF
СообщениеДобавлено: 18 сен 2008 21:01
Шамиль я знаю что там проц распаян, но мне сегодня попался слотовый, даже не посмотрел кто там поц не до этого было сразу раздавленную сборку поменял собрал и клиенту отдал.
Запарка просто в этом месяце. Я даже на матери не посмотрел что написано, может и не G320 , но по габаритам и форме мамка такая же
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 18 сен 2008 22:24
Это уже G321 :lol:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2008 13:18
Я очень удивлен!!!!
Полез искать инфу про монитор а наткнулся на решение поломки моего ноута.
Недавно полетел ноут, перестал включаться. Знакомый подогрел раздолбаный такой-же, поменял маму, собрал, работает.
А с моим были те-же симптомы, что и в цитате, не включался. А я что-то и не придал значения двум вздутикам по 1500мкф. А перед этим скручивал на место и тоже раздавил резисторную сборку, правда конденсатор живой, повезло...
Поменял конденсаторы и на плате старого винта нашёл рез.сборку.
Спаял, повтыкал всё, прямо на столе, и загрузил миниХР (винта второго нет) - всё работает!!!
Я просто поражён, как в море интернета можно было случайно наткнуться на решение??? Именно моей модели и именно с такой же поломкой...
Спасибо огромное!!!! :D :D :D
СообщениеДобавлено: 15 дек 2008 16:53
Да, тут эта тема уже у всех в зубах навязла. :D
У G320 это типовые проблемы и типовые ошибки при сборке. А поскольку сей аппарат из-за своей дешивизны популярен в народе, то раз в месяц у кого-нить из начинающих и возникает такой вопрос.
(прямо месячные какие-то :oops: )
СообщениеДобавлено: 15 дек 2008 18:55
У меня ещё столько эмоций возникло по той причине, что не попадись мне тот знакомый, я бы выложил за ремонт ноута ОТ(!) 3500рэ. или если бы много заломили, то может и сдал бы его на запчасти за копейки (а может и не сдал бы). Это в авторизированном С\Ц ровер такая цена, а некий Артур-мастер вообще сказал, что это не восстановимо или маму покупать штук за 12-ть рэ., ну или может тысяч пять будет стоить ремонт.
Мой папа телемастер в прошлом, да и я в своё время занимался ремонтом техники, потому понимаю, что никто бы меня не пожалел и не скинул цену, от того, что там всего-лишь кондёр полетел.
...Эх, моя любимая электроника, а теперь ....полутёмный лес
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009 01:36
аналогичная проблема с кондером С233.... снесен винтом..никто не подскажет номинал??
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009 15:23
Люди добрые подскажите имеется ноутбук RoverBook Partner E415L код G320 работает от 2-50 минут затем в любой отрезок этого времени происходит быстрых 3-4 гудка и он выключается совсем что может быть?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009 15:39
Сдох аккум и пора уже менять разъем питания.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009 15:45
так даже напрямую от сети тоже самое
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009 15:48
а разъем в порядке невидно каких либо дефектов
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009 17:51
всем привет!снес винтом кондер С233 потскажите номенал пожалуиста
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009 21:43
1мкфХ10В
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 13:49
спосибо Павел буду искать
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2009 23:52
Здравствуйте.
у меня этот же бук не включается.
светодиод горит, кномку вкл. нажимаешь и все пропадает. я его разобрал нашел два вздутых слегка кондера ЕС3 и ЕС4 на 1500мкф 6,3в. 5 вольт пропадает когда включешь бук.
еще одна проблема возникла.. я контактами тестера случайно замкнул выводы полевика Q5 маркировка A0404 не могу на него найти даташит((. и вообще он умер(( как он полностью может называться???
