Текущее время: 04 май 2026 16:15
 Заголовок сообщения: Acer 5749 залит, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 23:31
Доброе время суток!
Направьте на путь истинный -
ноут Acer 5749, платформа Quanta ZRL
Пришел с проблемой включения и мгновенного отключения ( т.е. если нажать кнопку включения зажигал синий светодиод и тут же тушил), после вскрытия обнаружил следы незначительного залития токопров. жидкостью и обуглившуюся дыру под конденсатором С16 кот. был установлен в цепи Vin, после чистки КЗ пропало и ноут включается, крутит кулером но нет инициализации.
На месте образованной дыры в текстолите, был установлен С16 а так же рядом 3 "пистона" 2 из них это Gnd и Vin, а так же один "пистон" который находится по сопротивлению относительно Vin и Gnd в бесконечности, шина от данного "пистона" идет в сторону BD82HM65 (с другой стороны) и бесследно теряется, то ли она оборвана в месте дыры то ли просто висит в воздухе?
После проверки U, все напряжения есть кроме VCC_GFX (и в момент включения так же нет) на дроселе PL6, сопротивление на данной шине около 10 Ом...
Если у кого под рукой такая мать, просьба измерить сопротивление данной шины, а так же подкинуть свежую мысль....
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5749 залит, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 00:18
есть такая.
со стороны разъема CD находятся 4 пистона в аккурат дырке.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 00:25
sergei21 писал(а):
есть такая.
Во как 4 -ре :sh_ok: , ну 2 известны, а вот 2 других??
Если не трудно кинте по сопротивлению относительно Vin и Gnd, ту дорогу что я описал, ну и если возможно проследите 4 ый пистон...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 00:35
фото платы
http://rusfolder.com/35438545
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 00:45
1 красный на точке черный на масе = заряд кондёра и бесконечность
черный на точке красный на масе = разряд кондёра потом 500 ом на приборе режим измерений диод.
2 красный на точке черный на масе = бесконечность
черный на точке красный на масе = 750 ом на приборе режим измерений диод.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 00:51
1 идёт на PC137
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 14:32
Спасибо за помощь! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 21:26
долго не отписывался, ждал в ремонт ноутбук с таким же процем...
так вот процессор в вышеописанном буке рабочий, проверил в Samsung RV520 ( ну чтоб откинуть все сомнения касаемо видяхи)
Продолжение -
расковырял выгоревшее отверстие под микроскопом, обнаружил еще 2 дороги в обрыве, возможно на них так же попало Vin, но по сопротивлению они не вызывают подозрения, вызывает подозрение вышеописанная 3-я дорога которая на фотке sergei21 №2, на ней R относительно земли =1.4 Ом, видимо, что то прошило от Vin
sergei21 Если есть такая возможность вызвоните плиз данную дорогу, куда все же она выныривает?
p.s. уже все голову сломал, каждую цепь и р.элементы прозвонил в цепях формирования +VCC_GFX
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 22:20
r20 по схеме на плате обозначение .
его r20 у меня на плате нет .
идет U9 2 ногу.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 22:26
EXT48MHZ
AU6435-GDL
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 22:38
sergei21 писал(а):
EXT48MHZ
AU6435-GDL
Спасибо еще раз!
Я так понял это 4 in 1 CARD READER IC, попробую убрать данную микруху...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 14:12
Сдали нервы, заменил мать!
