Текущее время: 07 май 2026 08:34
 Заголовок сообщения: LA-3081p неправильные цвета
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 13:27
При заргузке винды фон красный, ну и все цвета перевернуты вообщем. При подключении внешнего монитора изображение нормальное. Подкидывал рабочую матрицу в сборе со шлейфом- то же самое (проблема не там). Видео стоит qg82945gm, оно виновато, или что то еще смотртеть?
 Заголовок сообщения: Re: LA-3081p неправильные цвета
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 13:41
viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 13:45
Torian89 писал(а):
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37900
Acer 5513, это я не написал?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 12:33
Extensa не написали, платформу не написали... Раз шлейф и матрицу исключили тогда смотреть на то, что "формирует" изображений. Если отд видео нет, то это с ваших слов qg82945gm. На внешку может быть все нормально - каналы разные
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 00:12
Самый простой способ-померяйте сопротивление на разъёме LCD с отключенным шлейфом, на каналах
TXOUT..0-2.+
TXOUT...0-2-
TZOUT0...0-2+
TZOUT0...0-2-
Они должны быть одинаковыми в группах. Если разные -то север менять.
Как сказал Doc_66 ,на внешку может быть всё ок.
