Текущее время: 11 апр 2026 04:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Лампа или инвертор? lenovo g555
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 17:41
При включении lenovo g555 кратковременно загораться логотип Lenovo и потом уже не загорается.Ноутбук загружается и видны силуэты папок рабочего стола,подсветка отсутствует полностью.Как определить что виновато лампа или инвертор? тестовой лампы к сожалению нету.Может прибором как замерить? Прошу помогите с вопросом.
 Заголовок сообщения: Re: Лампа или инвертор? lenovo g555
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 18:09
Собственно там нет ни лампы, ни инвертора.
Матрицу другую подкидывайте.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 19:39
Как это нет ? там стоит матрица M156NWR1 (по крайней мере в том экземпляре который в данный момент у меня на столе) она и ламповая и с инвертором...
Я бы проверил разъем подключения инвертора из 7 контактов
1-2 GND
3 - PWM ~ 3.1 v
4 - LED_EN ~ 3.1 v (управляющий открытие-закрытие крышки ноутбука)
5 - ??
6-7 + 9-19 v
(написано по памяти - пинайте поправляйте)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 19:46
Подключите лампу другую (например от битой матрицы) и все будет понятно.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 20:39
Хм...
Перед тем как писать специально посмотрел по базе, в единственный G555, который приходил на замену матрицы, ставили LED.
По всей видимости в двух вариантах выпускались.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 21:00
a.n.d. писал(а):
Хм...
подтверждаю,на таком ламповую матрицу менял 15,6. :)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 21:21
Olegus36 писал(а):
a.n.d. писал(а):
Хм...
Вот вот...я как раз сейчас махнул ламповую на светодиодную в нем... и подсветка не работает... сижу копаю инфу почему....
viewtopic.php?f=373&t=80236&p=471884#p471884
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 21:23
если плата la-5972p то возможно север барахлит. управление, если память не изменяет идет именно от него..
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 21:24
a.n.d. писал(а):
Хм...
Скорее всего меняли лампу на LED
Kylibin, север там 2001-й менять нужно.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 21:32
Всем спасибо, а то сегодня уже денюшку хотел на новую матрицу послать. а тут вон сколько тем написали для проверки.
Bafa, у вас, возможно, в переходнике перепутаны сигналы PWM и EN... попробуйте в разъеме, который на инвертор шел, поменять местами эти пины...
gs84, kroz, некорректно рекомендовать менять север, пока не будет замеров от ТСа... да и симптомы не похожи - с дохлым севером DISPOFF# вообще не снимается, т.е. подсветка не появляется вообще... а у него "кратковременно загораться логотип Lenovo"...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 21:38
1-2 GND
3 - PWM ~ 3.1 v
5 - ??
6-7 + 9-19 v
Что то не то вы говорите,снизу идет два провода к инвертору красный и белый, самолично сегодня разбирал.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 21:41
я не говорю ему сразу менять...просто проверить. было на какой то тошибе и на ленове (помоему тойже 555) - заставка биоса- есть подсветка, как начинает винда грузится, подсветки нет. Диагностируется как обычно.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 21:42
Kylibin, это от инвертора на лампу 2 проводка... а с другой стороны 7-пиновый разъем от шлейфа... С вашими познаниями, лучше в сервис несите, иначе спалите что-то всерьез :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 21:44
kroz, у меня на всех с дохнущими северами подсветка вообще не зажигалась :ne_vi_del:... впрочем, дохнут они иногда весьма элегантно, так-что не исключаю и такой вариант... но лучше, ИМХО, сначала на инверторе померять сигналы, а потом уж север диагностировать :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 21:46
поддерживаю :)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 21:50
1-2 GND
3 - PWM ~ 3.1 v
5 - ??
6-7 + 9-19 v
Правильно, они от ламп идут к инвертору а с другого конца инвертора разъем про который и написал....
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 21:58
Не уверен что перепутаны... более развернуто тут viewtopic.php?f=373&t=80236&p=471884#p471884
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 22:24
Bafa, ну, проверить-то минут на 5 делов :nez-nayu:... ну и на эти ноуты и CCFL и LED матрицы ставились... возьмите шлейф от модели с LED матрицей и никакого переходника не надо.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 23:11
Внимательность и еще раз внимательность...перепроверил... и правда перепутаны...спасибо всем )))
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 08:45
Не знал, все мы учимся, про сервисы умолчу так как есть пара таких историй про них которые на анекдот больше похожи чем на случай из жизни))
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 10:28
На внешний монитор сигнал идет нормально, ни каких проблем картинка идеальная, проверил матрицу, лампы подсветки работают.Склоняюсь к неисправности инвертора
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 13:44
Kylibin, да возьмите уже, наконец, мультиметр в руки и померяйте напряжения на входе инвертора.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 15:41
Померил уже, два крайних на гребенке наверное 6 и 7 контакт показывают 19в, на остальных тишина полная.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 17:04
Дядя Женя, уже не раз меняли 2001-й на такой ленове с такими же симптомами. Я свое утверждение написал не от фонаря, а исходя из собственной статистики.
Было один раз, лампу меняли, а потом через 2 месяца пришел он сново и уже проводилась замена севера.
Мое мнение по модели G555 - если ноуту несколько лет и при этом ни разу не сдавался в сервис для чистки и замены термоинтерфейса - однозначно север в полудохлом или почти дохлом состоянии. И если север не менять при этом, то ноут скоро вернется.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 21:26
gs84,
да я тоже не вчера начал ноуты ремонтить :ne_vi_del:... да, был с десяток таких, у которых подсветки не было по причине дохлого севера... вычисляются элементарно по отсутствию сигнала ENBKL на мульт и, соответственно, BKOFF# с него (у ТСа, если верить его последнему посту PWM тоже нету, а он к северу никаким боком не отностится) ... но было и много с просто дохлой лампой... и с инвертором пару-тройку штук... не возвращались. То что к вам вернулся после замены лампы - совпадение... если вы сегодня колесо в машине пробили еще не значит, что через месяц у вас мотор не стуканет :nez-nayu:. Так-что не стОит чесать все G555 под одну гребенку, если все сигналы на инвертор приходят, замена севера - это выброшенные на ветер время и деньги.
Kylibin,
если вы всё намеряли правильно, у вас вообще управляющие сигналы на инвертор не приходят... их там 2 - DISPOFF# - разрешение включения подсветки, должен быть 3,3В и PWM - управление яркостью. Схема LA-5972P (вы, кстати, не указали какая у вас платформа DIS или UMA) есть в открытом доступе. Исключите шлейф - можно померять эти сигналы на разъеме JLVDS - 11 и 13-я ноги, если там тоже по нулям, проверьте LID_SW# и копайте в сторону мульта... ну, или в сервис :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 14:57
не сочтите за оффтоп.. с конкретно этой моделью не сталкивался.. и не зная "с чего все началось" трудно чтот сказать.. но как вариант - бывали случаи что после обновления биоса возникали подобные проблемы..
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 15:11
схема думаю нагуглиться,
смотрим откуда UMA_VARIBL растет, смотрим осцилографом, думаю станет все понятно, UMA_DISPOFF# и DAC_BRIG не забываем...
в моём случае не стабильный уровень UMA_VARIBL, осцилографом хорошо было видно, подсветка включалась нестабильно, матрица действительно стояла ламповая...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 09:51
приносили такой ноут с этим дефектом под замену лампы
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 14:18
тоже приходил Lenovo с такой проблемой, там оказался дохлый инвертор, но замена не помогла, так как тоже небыло управляющих напряжений. После замены мульта всё заработало.
