Текущее время: 05 май 2026 09:01
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 12:22
Видеокарта стоит в ноуте MSI GX640 c чипом 216-0769022 (HD5850 судя по стикеру).
Нашел информацию, что аналог этого чипа 216-0769010, иногда упоминают 216-0769023, 216-0769024. Сталкивался ли кто с заменой его, толком информации нет на этот счет. 22 нормальный чип тяжело найти. Поделитесь инфой пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 11:35
Итак... Недавно был получен новый чип 216-0769010, подобранный как наиболее подходящий и совместимый по разной достоверной и не очень информации, внешне абсолютно подобный стоявшему ранее 216-0769022. На всякий случай прошил биос на последний, так как стоял достаточно старый вариант, и на сайте поддержки MSI в разделе скачки драйвера было указание, что желательно обновить биос перед установкой новой версии видеодрайвера. После первого включения загорелась лампочка питания, из изображения только черный экран, видимо прошла инициализация. Повторное включение - пошла загрузка, видео определилось как "стандартный видеоадаптер", установил новую скачанную версию видеодрайвера и ноут полноценно заработал, видео определяется как и должно HD5850. Можете смело менять.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 15:08
до кучи... 216-0769024 не пошел вместо 216-0769022, картинка есть дрова, не ставятся, греется сильно и определяется как- Fire GL V5800 (VEN_1002 DEV_68A9).
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 12:13
HP Envy 17-2290NR
родной 216-0769024
вместо него поставил 9010
итог = черный экран при попытке переключится на дискретку.
на бортовом интеле работает
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014 12:45
216-0769024 PCI\VEN_1002&DEV_68A8="Radeon(TM) HD 6850M
216-0769010 PCI\VEN_1002&DEV_68A9="Radeon(TM) HD 5850M
ваш чип был перемарком,мой 9010 определился как 68A9
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 10:53
MSI GX640
родной чип 216-0769022
поставил вместо него 9010, нет картинки ни на внешку ни на матрицу,и биос шил,и танцевал вокруг-ноль реакции,с другой видяхой картинка есть....
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 14:37
Попалось такое же чудо - потух во время игры. Наткнулся на тему http://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=207 ... 05b3a316ad
Проверил питания на карте - на одном дросселе тишина. Сравнил сопротивления по питаниям шим - отличаются. Оказалось так же пробитый кондер и ушедший резистор :)
После восстановления воткнул видеокарту, ноут стартанул, грузится по индикаторам, потом и музыку приветствия проиграл, а ИЗО нет. На внешку ОК. Оказалось кто-то еще до меня успел залезть и откинуть шлейф матрицы :-)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 19:41
Подтверждаю. 216-0769010 работает на GX640
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018 19:53
Добрый день! Такая же проблема.. Как выяснилось на дроселе L117 нет сигнала..
Покопав дальше на шимке ISL62872HRUZ
Питание PVCC- 5в
PVCC, VCC-- 2 вольта, обрезал его на плате и подал лабораторником 5в, изображение Появилось!!!
Подскажите пожалуйста где эта просадка, я так понимаю кондер и резистор 2.2 ???
Без схемы не могу понять:(
msi.jpeg [ 276.35 КБ | Просмотров: 8233 ]
msii.jpeg [ 272.25 КБ | Просмотров: 8233 ]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018 07:34
Снимок.JPG [163.75 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018 11:02
Огромнейшее Спасибо!
Так и думал на тот ближайший резюк, он у меня больше 15 ом показывал, поеду в офис пробовать!!!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019 20:25
Попал на такой же. Драйвер надо было подбирать получше. 15.7.2 версия ставится, работает он нормально и не греется (55С - в покое, 75С - в нагрузке)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020 22:54
Ничего подобного поставил на таком же 216-0769024 картинка есть, дрова не ставятся, греется сильно и определяется как- Fire GL V5800 (VEN_1002 DEV_68A9), пробовал даже версию 15.7.2
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020 11:05
да птичка-перепил у вас просто, вот и проблемы с установкой дров
