Текущее время: 25 май 2026 16:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 185 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: post-карты
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012 15:23
to Nets
Когда пост с ссылками и ценами пишет пользователь, у которого несколько лет форумного стажа или мастер уровня Сергея Буланакова, то это бы не вызвало проблем, а у Вас позавчерашняя регистрация и правил Вы не читали. За такое можно и предупреждение получить.
Зачем обсуждать старье ??? Посмотрите - 2003 год на фото. :-)
Мы очень ценим icbook за их вклад в изучение пост-кодов и других процессов в современных биосах, но зачем городить огород?
Ладно, завязал, а то еще начну вспоминать, как я в 1995 году чинил десктопы SX386 при помощи ISA POST Сard, а молодежь, как я вижу, этого не любит :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 12:48
Chernduh писал(а):
Maxim Skridonenko, то было утверждение из практики.
Сегодня специально воткнул самую дешевую и самую дорогут тест-карту в PCI
абсолютно одинаково пробегает до конца,
Нигде не зависнуло.
Видимо, правильный китаец программу в плис записал.
Коли уж речь зашла, маленький комментарий - это личное дело конкретной прошивки конкретной платы, прекращать вывод кодов или нет, если не обнаружено PCI устройство в слоте. Видел в BIOS Setup десктопных плат не раз опцию, позволяющую не снимать тактирование, и тогда простые перехватчики кодов отображают до конца последовательность.
У меня опыт ремонта десктопных плат приличный, за несколько лет от силы по пальцам раз хотелось глянуть, что там происходит после снятия тактирования - да и то не было необходимо.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 13:00
СОГЛАСЕН, только в биос на трупе не зайти. :)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 10:05
Спасибо! Мы бы и для рынка мобильных платформ изготовили девайс, но
Nets писал(а):
в современных ноутбуках miniPCI не найти.
Замечу, что диагностическое устройство, не соответствующее спецификации PCI, может преподнести сюрприз, стоимость которого никто не в силах предсказать. Особенно на мобильных платформах, специфика которых в общем-то хорошо известна.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 14:54
знакомо знакомо ... на самсунге проходили. :)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 18:10
icbook А Вы изготовте. Если это будет универсальный девайс под разные вариации разводки miniPCI-E, под COMPAL ( и т.д.), думаю мастера не откажутся от такого. А возможно поддержат инфой.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 09:45
Нет. Проект производства диагностических плат в формате, отличном от PCI, закрыт 6 лет назад. Давно пора готовиться к USB.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 18:20
icbook, а теоретически возможно организовать вывод 80го порта через PCI-E? А какие это системы выводят POST-коды через USB?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 18:47
Теоретически можно выводить через все, через что можно выводить информацию, начиная со светодиодов клавиатуры и зщаканчивая экраном или например звуком. Другой овпрос, чт омногие интерфейсы малопригодны в силу поздней инициализации либо разных другиъх причин.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 18:40
Поздняя инициализация здесь ключевое слово!
Реализации диагностики на PCI-E, как правило, мешает отсутствие порта 80h, что можно обойти настройкой чипсета, но на этой уйдет много ассемблерных команд (желание разработчика платформы мы в расчет не берем, т.к строим теоретическую модель). Второй момент это элементная база. На каких чипах прикажете собирать POST-карточки? И цена здесь не главное, чипы должны обеспечивать логику декодирования по включению. Так мы возвращаемся к проблеме поздней инициализации.
Диагностика на USB давно уже процветает. Я пока не буду на эту тему, если нужно что-то можно найти в интернете.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 19:05
я кроме красного девайса от ами не встречал еще
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 19:13
Я в жизни ни одного суперкара не встречал, но говорят, они давно существуют :)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 01:32
Посмотрите пожалуйста название микросхемы карта st8675 отсутствует микросхема U3 .
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 17:46
http://www.gsmservice.od.ua/trafaret/testcard.htm
какую карту лучше преобрести новичку?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 20:12
Вторую в списке, которая с ELPC для Asus старых, модель st8675.
Но это все равно не на все случаи жизни, и не для десктопов.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 12:32
...а я ее не видел... Тогда тоже советую, однако, если планируется ремонт старых буков, можно купить еще какую-нибудь копеечную с MiniPCI.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 01:06
Алексей. писал(а):
так ещё проблема
у миниписиай экспресс идёт 3 стандарта карт , и распайка разная, поэтому надо брать 3 карты и у 2х перепаивать входы
+ не все производители выводят туда посткоды, а предпочитают использовать свои внутренние разьёмы или контактные площадки
s1m0n писал(а):
может стоит выложить гайд по этой доработке ?
если конечно не тяжело
Так как до сих про никто не выложил, ниже два варианта, возможно, кто-то созреет на третий. :)
Источник: инструкция к этой пост карте http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 56&t=62861
Вариант 1.jpg [ 80.15 КБ | Просмотров: 6933 ]
Вариант 2.jpg [ 83.52 КБ | Просмотров: 6933 ]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 13:14
На самом деле за статистику вариантов вывода LPC толком никто не брался. Могу сказать примерный процент распределения с погрешностью +-10%: вариант 1 - 80%, Варинт 2, Вариант 3 и остальные возможные - 20%. В этой post карте было реализовано 2 наиболее часто встречающихся варианта, третий же вариант бывает без пайки не запустишь, поэтому он и не учитывался при проектировании, поскольку для этого на post карте есть разъем для подпайки к любому LPC.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 17:13
мне в последнее время попадаются ноуты где банально LPC не доходит до разъема PCI-E, не распаяны резисторы и перемычки по плате, попадалось пару асеров где работала карта КОМПАЛ, а так все на проводках, проводки тонкие разноцветные использую от шлейфов матрицы.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 19:30
Ну, компал работает в компаловских платах, производитель ноута не всегда имеет значение.
C каким вариантом разводки LPC это обычно бывало?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 16:17
Подниму тему в связи с нашей публикацией «USB Debug Port: новые возможности диагностики».
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 09:35
Кроме красного девайса от AMI существует еще несколько аналогичных. Самый примечательный из них — кавер-версия от Ajays Technology. Обзор того, что доступно в сети, — в статье USB-диагностика: уже реальность.
Абсолюбно серая лошадь от Insyde вдохновила кого-то сделать дебаггер на CY7C68013A (FX2LP). (Замечания по этому поводу изложены здесь).
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 13:09
Прощай, POST-карта!
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 21:40
Последние наши изыскания: Power LED, как средство диагностики персонального компьютера.
Идея проста, как... Повер-лед блымает, как сумасшедший, передавая своей морзянкой ПОСТ-коды на любой мало-мальски чувствительный фотоприемник (хотя, для начала можно подключить логический пробник к коммутируемой точке цепи питания светодиода Power Led).
P.S. Шутка о том, что от алкоголизма лечат по фотографии была только наполовину шуткой ))
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 18:29
самсунг давно уже выдает посты так.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 12:45
В связи с последними событиями стоит апнуть тему POST-карт. На сегодня это выглядит так, а завтра будет повсеместно?
POST-коды в смартфоне? — уже реальность!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 08:32
Интересно, что вы думаете о не дорогой POST-карте: KQCPET6-H V4: https://ru.aliexpress.com/item/2016-KQC ... =100007505 ? Стоит ее взять? Может ли она использоваться в современных ноутбуках?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 12:48
я думаю, что Вам еще рано пост-карту, если Вы по ее виду и подписям не поняли ее возможности ;)
а судя по виду и описанию в ней есть :
LPC по проводам и через переходник в Кванту (весьма громоздко в таком решении)
всего 2 варианта в материнку десктопа-моноблока (два черных разъема по сторонам), но врут, что можно совать и в другие
PCI (скоро станет архаично)
PCI express десктопная (нам не нужно)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 14:25
Maxim Skridonenko, я задал вопрос о возможности использования ее с современными ноутбуками. Ремонтом ноутбуков я пока не занимался и не знаком с имеющимися там портами...По мимо указанных вами там еще речь идет о mini-PCI-E...;)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 14:40
Вопрос собственно в том, имеются ли в современных ноутбуках mini PCI-E или уже нет, т.к. устарели?
Зарегистрированные пользователи: Dmitrycuper, Google [Bot], Yandex [Bot]
