Текущее время: 03 май 2026 19:56
 Заголовок сообщения: Aspire 3780TG не видит батарею
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 13:22
Aspire 3780TG, LA-7121p. Core i5.
Схемы у меня нет, то, что бродит по инету - это не то.
Пришёл с разряженной батареей, с запасной батареей - ни одну не видит.
Т.е. не то, что не заряжает, а даже не пытается дать команду контроллеру батареи открыть ключик внутри.
Обмен с мультом есть, причём постоянный, циклический. Смотрю на разъёме батарейки, на мульт не звонил.
Маленькую флешку (25L1005) перешил на прошивку с сайта, большую не трогал, правда.
Поменялось одно: если со старой прошивкой загоралась лампочка зарядки где-то на 5-7 сек, после чего мигала, то теперь мигает почти сразу. Раньше можно было заметить секунды на 2 появление 12 вольт с батарейки (т.е. ключик открывался), теперь этого нет.
Какие мысли?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 3780TG не видит батарею
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 13:35
Да, забыл добавить: Винда пишет, что батарея не обнаружена.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 13:37
Да, если не сложно: у кого есть схема, скиньте либо всю (буду очень благодарен, SergeL-75@ya.ru), либо кусок с мультом - посмотрю обмен на нём.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 13:41
В диспетчере под WIN удаляли батарею ?
Чтоб определилась новая ?
Какой стоит чарджер ?
Запасная батарея откуда? Она проверена? Стояла на нём?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 13:55
В винде я не делал ничего. Он и без винды всё должен заряжать, а самое главное - должен её тупо подключить. Одну батарея, которая в нём стояла, я открыл. На ней заряд около 12В. Новую не вскрывал. Хотя, она "китайская новая", у неё дата изготовления более ранняя, чем у стоявшей :). Но упакована была как настоящая :)
Батарею мне проверить не на чем. Она там хитрая :)
Если только подключить её к другом Асеру на соплях??? Попробую...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 14:41
К другому асеру на соплях может не получиться - я подкидывал к AS5810 батарею от AS3820 - по терминалам она один в один, и питание давала, но по шине опознавалась с крестом и не заряжалась именно как у вас. Привез родную - встала.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 14:49
Я что-то в сторону ушёл... Ведь батарейка должна тупо подключить разъём без всякого обмена. Обычно там на землю какой-нибудь контакт... Здесь-то этого нет. Но и земля тут, правда, тоже никуда не подаётся. Четыре контакта: два - это дата и клок, один - температура (там стандартная цепочка легко прослеживается: резистор на +3,3, резистор на мульт). Оставшийся, по идее, и должен включать батарейку. Либо это определение количества банок??? Там 2,5В. И тоже резистор куда-то (не на землю).
В-общем, желательно схему.
С подключением - не вышло. Ни в одну, ни в другую сторону :)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 18:12
А батарея точно СОВМЕСТИМАЯ ?
Был случай у этой серии, по внешнему виду абсолютно одинаковые, по модели чуть другие. Китай тупо иногда обещал совместимость. Но при включении в ноут :
В одном случае ноут сильно тупил с батареей,
В другом-её толи не видел, толи не заряжал, вобщем отказывался проглатывать её. Хотя батарея в родном ноутбуке вела себа прекрасно...
Вот мульт и разъём АКБ.
4171р bat conn и KBC .doc [584 КБ]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 18:15
:smu:sche_nie:
Сорри,не то, перепутал платформу.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 00:53
Попробуйте поискать схему на Timeline 2780T или 8780, они вроде однотипные по начинке.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 10:22
Да какая разница :) Я всё равно по платформе ищу :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 10:28
пробуй
compal_la-7121p_la8121_qalea_qaleb_rev_0_4.pdf [963.75 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 10:47
Да не то это. Я вверху написал, платформа Intel.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 13:14
Aspire 3780TG, такую модель ноутбука я не знаю у Acer! LA-7121P ставится в AS3830, у этого ноутбука батарея находится внутри корпуса, и работает она только при закрытой крышке, или при положении микрика закрытия крышки ON. Возможно это Ваш случай, вот похожая тема: http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 06#p398706
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 13:44
konstantin_m, спасибо!
С моделью я не ошибся, схему тоже уже купил :)
И микрик увидел. Не сталкивался я с этим.
Сейчас буду разбираться (не на работе в данный момент)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 15:29
Да, действительно, микрик.
Тут он в виде движкового переключателя, который замыкается после установки задней крышки на место.
Родная батарея скончалась, к тому же (уж не знаю, почему??? :)) сдох и чаржер.
Всё заменил, всё заколосилось!
konstantin_m, спасибо огромное за подсказку.
