Текущее время: 06 ноя 2025 14:34
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 23:43
Здравейте колеги!
Значи имам следният проблем:
IBM T60 интелско видео
Стартира без проблем, обаче когато смени резолюцията и даде логин екрана на уиндоуса започва да трепери и да премята картината като стар телевизор :)
Когато мишката е в един от четирите ъгъла на екрана спира да трепери.
На външен монитор не го прави!!!
Дайте някакви идеи къде да търся проблема.
Благодаря предварително...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 23:59
На внешнем мониторе проблемы нет, как я понял. Что происходит если загрузиться с LiveCD ? Попробуйте подменить матрицу, дополнительно соединить землю/корпус материнской платы с корпусом матрицы.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 12:00
Здравей,
Предполагам вече си изтествал каквото колегата те посъветва. Някакви други измервания или опити да си правил за локализиране на проблема?
Ремонт на лаптопи и Apple продукти без значение от сложността на повредата. Спешен ремонт до 36 часа.
skype: ice_flames
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 14:40
С външно CD е пак същото пробвах с UBUNTU LIVE.
и със допълнителна маса пак не става.
Друго незнам какво да пробвам!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 15:09
Друга матрица и RAM ако непроменят ситуацията ремонт на дъното .... най вероятно смяна на чипсета.
Нищо по отношение на захранванията, конкретни измервания по платката, какъв е чипсета, реагира ли на натиск платката или LVDS кабела на разместване.....
skype: ice_flames
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 20:50
Попадолось подобное. На каком-то асере уже не припомню при загрузке в ос картинка с была 3:4 вместо 16:10
Проблема была с чтением edid c матрицы. Вроде в шлефе на матрицу чегото переломано было.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot], Киселев (kkv6710)
