Текущее время: 15 май 2026 19:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 12:04
TOSHIBA Salitelite A300D-14P Model: PSAK8E-00400CRU
Была проблема - умер северный мост. Починили за 5 тыс. Как я понимаю, прогрели феном. Через 1,5 месяца, снова загнулся. С тех про давно валяется мертвым грузом, т.к. больше экспериментировать с такими ремонтами не хотелось. Время прошло, узнал о возможности заказа восстановленной материнки из Китая. Такой вариант ремонта мне кажется гораздо более надежным, поэтому решил рискнуть. Для моего ноутбука подходит мать DABD3GMB6E0 REV:E A00003ХХХХ, где XXXX еще 4 цифры.
Собственно вопрос: Чем отличаются материнские платы с разными последними 4-мя цифрами (A000037750, A000038310, A000037760, A000038350, A000038320 и т.д.)? Визуально они все абсолютно одинаковые.
Есть ли смысл выбирать платы точно с таким же кодом, как родная или можно взять любую DABD3GMB6E0 REV:E, помеченную "для Salitelite A300D"?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 12:08
DABD3GMB6E0 REV:E - это все, что Вам нужно...
на самом деле дешевле все-таки восстановить родную материнку в нормальном СЦ.
серийный и парт номера не имеют значения.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 13:07
Если можно взять любую DABD3GMB6E0 REV:E, то с доставкой она мне обойдется в 3000 руб. Вряд ли в СЦ мне за такие деньги смогут профессионально восстановить плату.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 13:14
ну как только плата с доставкой доедет до Вас, обещаю еще немало возможного геморроя.. и претензии .. Вы их только себе предъявить сможете, обратно к китайцам - смутно представляю наличие такого терпения.. однако, хозяин-барин, Вам виднее, удачной покупки :)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 13:20
Есть опыт возврата товара в Китай. Пока, положительный. Некоторые просят вернуть товар, но все возвращают деньги. Им рейтинг магазина дороже.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 13:30
Посмотрел подробно описания разных конфигураций этой платы у продавца и наше вот такие отличия:
A000037760
Graphics Card Type: Non-Integrated
FSB / HT: 1066
A000037750 OR A000038310
Graphics Card Type: Integrated
FSB / HT: 1066
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 13:32
Извиняюсь, для A000037750 OR A000038310 - FSB / HT: 800M
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 13:33
ну вот и разница, на одной графика в северном мосте, на второй есть внешняя графика, подразумевающая соответствующую систему охлаждения, в остальном отличий нет.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 13:41
Т.е. чтобы не было не предвиденных проблем лучше брать с интегрированной графикой? А различия в параметре FSB / HT на что влияют?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 13:50
сколько чипов на имеющейся материнской плате?
разница лишь в графике, FSB имеет отношение к частоте , на которой происходит общение процессора с северным мостом, не принципиально это в Вашем случае ( если что, большой камень в мой огород за ввод в заблуждение :smu:sche_nie: )
если у Вас нет внешней графики на материнке ( заклеена наклейкой площадка для чипа ) то, соответственно такую и брать.. детали у продавца можете уточнить, написав ему КАПС ЛОКом чтобы мать была без внешней графики.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 16:20
За 4-4,5 тыр вполне можно с гарантией починить родную мамку. А то приедет прогретая, поработает месяц и сдохнет...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 21:32
в A300 два радиатора
если приедет плата без видяхи, на нее штатно садится радиатор СМ - видео в нем
недавно такую замену матерей делал, выкинув видяху с радиатором
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 22:06
Насколько я помню в A300 и A300D одинаковый корпуса, отличие только в том что D-серия на платформе АМД. Я думаю имеет смысл заказать мамку от A300 на интеле (965 или GL/GS45 без всяких нвидий + заказать систему охлаждения+ купить интеловский проц). Но проще было с самого начала скинуть на з/ч за 3 тыщи и купить новый
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 11:19
Согласен, но что-то как-то не берут. Да и жалковато за треху скидывать. Он куплен был за 37 + 5 за ремонт уже раз заплачено. Это как автомобиль в который вложено больше, чем его рыночная стоимость.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 11:39
плата купленная у китайцев будет 100% с реболенным мостом, которая также через непродолжительное время скончается
стоит ли овчинка выделки ?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 11:56
Добрался до ноута, посмотрел код родной материнки (A000037760) и заказал точно такую же. Обошлось 100 баксов с доставкой. Всем большое спасибо за советы и консультацию!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 12:01
реболенный мост - это единственный грамотный вариант ремонта (если делается в надлежащих условиях). А в местных сервисах за 5 штук мне его в очередной раз строительным феном пропекут - вот это не вариант.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 13:17
в данном случае ремонт -замена моста действительно новым, а ребол = прогреву, поможет на немного времени
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 13:44
Oleg_US писал(а):
[b]замена моста действительно новым
Новый это, конечно хорошо, но то что мне в сервисе заменят мост на новый - вероятность такая-же как и в случае с китайцами. Хочешь сделать хорошо - сделай сам. А если сам не можешь - приходится выбирать из двух зол. Китаец рискует рейтингом магазина, а наш мастер ни чем не рискует. У меня есть опыт такого ремонта проведенного в Питере и в Новомосковске совершенно разными мастерами. В обоих случаях это стоило 5 тыс. руб. и проработало после ремонта 1,5 месяца. Теперь испытаем китайцев.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 13:50
можно просить "мастера" выдать старый чип, если глазки забегают - мастер спалился.
если уверенно выдаст Вам чип, смотрим тот-ли это чип, хотя бы по маркировке )
хотя бы маленькая страховочка, но опытный "мошенник" из коллекции трупиков Вам чип отдаст не теряясь ))
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 02:37
AndreyV6, сервис сервису рознь... На 1 нормальный СЦ найдутся 3 прогреваста
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 08:51
Ну а ГАРАНТИЯ зачем? Если дают гарантию хотя бы 3 месяца, а лучше 6 то врятли это прогревасты.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 09:18
поругайте меня, но на некоторые NVIDIA из старых аппаратов могу прогреть чип и дать гарантию в пол года, сдохнет - поменяю на новый без проблем (с) Опытный Мошенник..
и, честно говоря, за два года только один вернулся, аппаратов подобных шесть было.. все счастливы .. :)
ладно, ругайте меня :smu:sche_nie:
руководствуюсь методом восстановления X_BOX 360 ( чипов новых нет, а старые если хорошо прижать, еще отработает )
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 11:17
Второй случай ремонта прогревом как раз касается видео чипа NVIDA на моноблоке SONY. После ремонта и демонстрации работоспособности в сервисе, дома он уже не включился. Сервис с большой неохотой согласился заново чинить. И вот после второго раза он проработал 1,5 мес. Сейчас я его разобрал. Видно, что грели усердно. С обратной стороны платы много дырок на тех местах где д.б. шарики припоя. Т.е. от нагрева припой на обратной стороне платы под чипом расплавился и вытек. Не знаю как после этого комп еще работал? Я тоже попытался его еще раз прогреть, терять то уж не чего. Закрыл все кроме чипа фольгой, температурный датчик приспособил, грел по прочитанной где-то технологии. Температуру до 200 доводил. Не помогло.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 11:28
было пару случаев, когда клиент сам заказывал "новую" китайскую плату, в результате на старой заменялся чип, так как она была в лучшем состоянии чем "новая"
если уж заказывать другую плату, так стоило бы только на Интеле, без АМД и нвидий реболеных
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 11:34
ну ето явно сервис не был сервисом ) скорее "срочный ремонт телефонов", судя по описанию Вашему )
cron
