Текущее время: 01 апр 2026 13:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 11:02
тогда гарантийный талон вам должны были выписать именно на микросхему - 216-0752001 к-ая там стоит, либо на 215-0752007 (на к-ую можно заменить в данном ноуте - он дешевле)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 11:18
ну это не всегда, я например не расписываю, просто даю гарантию на ремонт и потраченную сумму, а запихнуть туда можно и не только 075ю серию, 067я тоже прекрасно живёт, доказывай потом что циферки ниже на чипе это не значит что чип хуже :-) , меньше вопросов :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 15:03
Часы без батарейки сбросились... В Минске, куда мы многих отправляем, когда не можем помочь в ближайшие недели мода распостраненная по месяцу гарантию давать, кстати, как раз через месяц после "замены" приходят жаловаться на "ТО ЖЕ САМОЕ!!!" а в гаранийнике: "Замена", но без указания наименования
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 15:07
Да, кстати, по теме, а не BIOS ли в данной модели слетает по любому удобному/неудобному поводу?.. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 15:44
слетает, и не реже дохнет север по причине отвратительной системы охлаждения и рассыпающейся термопрокладки в частности :) вот 5552Г - мне чаще встречались с дохлым биосом, система охлаждения другая - север дохнет реже
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 01:14
играя постоянно в wot(танки) если прогретый север, он же месяц не выдержит?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 00:16
извините, но я профан, я думал что выйдет если больше нагрузку авать. теперь буду знать и за день по несколько раз включать и выключать...
и еще 2 вопроса в тему для нуба...
1.в случае замены микросхемы(северного моста) происходит его впайка. невооруженным глазом видно, что была пайка или все как с завода?
2. есть смысл просить чтобы в данный мне гарантийный талон вписать микросхему 216-0752001(215-0752007) или какую возможно другую впихнули 67 серии(которая также подходит, но похуже?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 00:55
у вас модель 5551g- что означает дискретную видеокарту, в большинстве случаев становиться много аналогичных чипов, причем на производительность это не сказывается... нужен качественный ремонт в Минске, пишите в личку... направлю к конкретному мастеру...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 01:04
да мне уже сделали ремонт, я хочу уточнить, как я сам могу выяснить прогрев был или микросхему меняли... 1. способ время в теч. которого вкл. выкл.
а глядя на сев. мост(микросхему) я увижу пайку или еще что?
второй ремонт если сломается, мне такой ноут не нужен, обойдется дороже нового. я куплю лучше.
смысл есть идти в мастерскую, чтобы они мне указали маркировку микросхемы амененной и поставленной? т.к. в гарантийке только сумма и что заменили север. мост.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 01:25
как его погонять чтобы проверить надежность в течении 1 месяца, чтобы понять что не развели меня на прогретый...?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 01:44
Старый чип вам отдали?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 02:02
нет
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 03:54
Странно...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 00:26
посоветовали:
haupa, я бы в аида64, стресс-тест системы бы погонял денёк :)
включив все пункты.
есть смысл?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 01:21
Есть смысл его и не только нагреть в стресс тестах, но и охладить без фанатизма, к примеру оставить на подоконнике, ниже нуле не желательно. Мы так делаем когда мосты прогреваем (диагностический 15 сек) - иначе бук без ремонта возвращаешь и пользователь может долго проработать на прогретом... Эти мосты те еще финты выдают (216-0752001), пришел раз бук, у него уже текстолит потемнел под мостом (профилактику сделали, а прокладку на мост забыли), а он все работает, только выключается от перегрева.
Мне кажется самый тяжелый режим для ноутбуков это то в котором он и умер у вас, очень частое явление когда ноут стоит (или лежит в сумке) в ждущем режиме.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 01:33
а по пунктам можно?
и остынет он в теч. 15 мин, а мне что это даст?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 01:55
в режиме сна он у меня на столе только стоит, как и работает. в сумке не носил(он как стационар-как купил. так и положил на стол)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 02:35
Это я прогрев имел ввиду 15 сек :), а охлаждаем мы его где то как раз 15 минут, а бывает и дольше, но это не всегда срабатывает. Кстати, а вы ему профилактику делали до поломки?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 02:37
Охлаждать до температуры близкой к нулю.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 03:55
Господа, а не находите ли вы это все извращением, близким к потребительскому экстремизму?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 03:56
В одеяло завернуть, об пол постучать, в морозилку засунуть...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 09:04
Не надо передергивать, никто не советовал гробить ноут вашими способами.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 11:53
продув делал пневматическим очистителем.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 12:49
Не хотел бы я иметь таких клиентов, как haupa...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 13:27
почему? вполне адекватный клиент.
таким махнуть новый чип, дать полгода гарантии и забыть из памяти.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 15:24
Такой потом своими "проверками" не один еще убъет...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 15:29
во во, совершенно согласен...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 15:33
Дмитрий Ботов, а для чего мне в личку было писать тогда , чтобы я обратился к кому Вы указали"он сделает". я открыл то т сайт сервиса, там ACER не ремонтируют... да, я приду туда и скажу мне дружище Ботов посоветовал... и по дружески они за ремонт возьмут...
мне в личку то не нужно писать и указывать к кому обратиться, общение то здесь... и указать нужно тоже было здесь...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 15:34
ок, dicom.spb.ru
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 15:36
Там не обманут...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tq404, Yandex [Bot]
