Текущее время: 03 май 2026 21:50
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv7-2130er не включается от БП
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 15:15
Всем доброго времени суток!
Есть HP Pavilion dv7-2130er
DAUT3DMB8D0
REV:D
Не включается от БП с установленым АКБ и не с установленым АКБ. От АКБ, при отключённом БП включается, подключаю БП-работает, заряд АКБ идёт.
При отсутствии АКБ от БП тоже не включается.
При запуске от АКБ (без БП) и последующим подключением БП-работает, отключаю АКБ (уже с подключённым БП) -вырубается
В винде при подключении БП идицирует переход на питание от БП на 10 сек индицировал переход на питание от АКБ
Заменал мультиконтроллер, шим заряда, флешку биоса и биос- без результатно, даже сравнивали режимы с рабочей материнкой- всё одинаково...
Может кто даст толковый совет?
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 15:46
А как поживает +VH28?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 12:37
+VH28 есть
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 12:40
Т.е +VH28 формируется на чипе p2805mf, но вот куда оно должно приходить не нашёл, вроде как на затвор зарядного ключа.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 15:32
Смотрите ACOK#. Должен быть нолик.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 17:30
Так оно и есть...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 18:03
PQ48 живой?
На затворе что?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 18:47
Антон Драчёв писал(а):
PQ48 живой?
На затворе что?
Лучше сразу заменить.
