Текущее время: 05 май 2026 17:27
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 13:58
продолжение заменил шим, ключи на irl7313,проверил все конденсаторы, и транс на кз всё исправно , но на шиме нет генерации . Как запустить без ноута отдельно инвертор. на MAX8759 или помогите со схемой инвертора.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 15:30
Замеры питания на входе?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 17:41
схема на форуме.
огласите напряжения, приходящине на инвертор
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 17:47
вот даташит на микруху, думаю что инвертор собран по типовой схеме включения микрухи...
http://fast.partsdirect.ru/attach/attac ... AX8759.pdf
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 10:38
напяжение на 1-19в, на 2-импульсы 20 милисек, на 3 такие же, на 7- примерно3в ,меняется во времени периодически .но нет генерации шима . на 11,13,21,28 -3в, ток потребления 3 милиамп. как исключить из схемы фотодатчик от него ни на 5,6 выводы шима ни чего нет.помогите запустить инвертер отдельно от ноута.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 10:42
datasheet max8759 у меня есть. с12 ноги разъёма шлефа нет ничего , что там должно быть идёт на 7 ногу шима.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 13:46
фотодатчик там не юзается вроде как.
как себя чувствуют ключи раскачки трансика?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 15:52
Проверьте на материнке сигнал BACKLITEON (приходит на 28 ногу разъёма LCD на материнке) для ориентира точка соединения резисторов r245, r246, r247 там должно быть 3,3 вольта.
ещё 7 ногу шима прозвонить на какой контакт разъема LCD идет(расположен на материнке).
дальше определимся что на 7 ноге должно быть...
Без ноута не получится подсветку запустить..
Зарегистрированные пользователи: evserv, Google [Bot], Yandex [Bot]
