Текущее время: 07 мар 2026 15:23
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 14:24
Аппарат - Toshiba Qosmio Q30-211, на плате стоит GF-GO7600-N-A2 (HDMI не распаян) с черным компаундом (полосит, следы прожарки), заказывал 7600T-N-B1 с белым, продавец ошибся и прислал 7700T-N-B1. Подскажите, пожалуйста, будет ли без кройки БИОСа работать такая замена (если да, но с заменой памяти - не пугает) или писать на предмет возврата?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 14:36
Димитър Дянков писал(а):
rigell
GF-GO7700-N-B1 вместо GF-GO7600-N-A2 работает.
Go7700 вообще вместо всех 7600 работает :) причем гораздо дольше и прохладнее
в свое время грыз локти, что не купили сотню этих чипов, когда была возможность.
Это мнение видел, просьба отозваться, если есть опыт именно по Qosmio. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 16:48
Bender Rodriguez
:a_g_a: Лично менял два раза и писал стопитсот раз. :)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 16:50
Забыл написать - коллега мой Алексей тоже менял, всё заработало.
Ну и Димитър Дянков менял тоже.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 21:37
Заменил GF-GO7600-N-A2 на GF-GO7700T-N-B1 на HP dv8000 Все работает.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 11:35
Ребята чтобы не создавать тему. Подскажите пожалуйста возможна замена GO7700-N-B1 на GO7700T-N-B1 на asus ламборджини vx2?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 15:57
когда будешь ставить, сотри буковку Т, чтоб не смущала.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020 13:19
Уважаемый, тяжело написать получилось, нет.
Спрашивать-то все гаразд,
а уважить и написать - то впадло...?)
