Текущее время: 15 май 2026 13:43
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 01:21
Встретил на ИБЕЕ такую тестилку : DDR3 RAM Memorry Slot Test Tester with LED
http://www.ebay.com/itm/Laptop-Motherbo ... 2a2a1e3d5d
Может кто является обладателем ? Посоветовать что-нибудь можете? Есть за что платить кроме кучи светодиодов ?
Гугл перевёл:
[offtopic]DDR3 слота памяти тестера для ноутбука используется для проверки обрыв или короткое замыкание в компьютере видеокарты основной чипсет. Вместо традиционного комплекса методов тестирования, она может проверить каждый сопротивления на борту точно. Это может сэкономить много времени для измерения сопротивления отображения карты одну за другой с помощью мультиметра.[/offtopic]
$(KGrHqJ,!joFDyu(cFZoBRNfm0J3G!~~60_3.JPG [ 104.01 КБ | Просмотров: 4452 ]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 05:26
Так и не понял вопроса.
Чего советовать???
При чем тут куча светодиодов?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 21:15
Автор, ну а сами-то вы представляете хоть принцип работы этого тестера? Как на ваш взгляд он может помощь в диагностике? Ну а если не понимаете- зачем тогда оно вам надо?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 21:50
Объясните аффтару предназначение данного девайса, и я за одно, в пассивном режиме просвещусь.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 22:03
Тоже самое Что и тестер процессорного сокета...
вставляется эта девайсина в разъём памяти, жмёш на кнопку, должны загореться светодиоды... по идее все...
что будет означать целостность соединений памяти с процом или северным мостом... как то так :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 00:51
У меня есть подобная,
смысл следующий: вставляется в слот оперативки, ноут без питания вааще, когда все контакты контачат - светятся все светодиоды, если какой то не контачит - не светится какой то свет-од, в комплекте типа табличка соответствия № свет. соответствующему пину. На ибее, есть в продаже наборчик оперативка, сокеты и все PCI
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 01:07
есть такая двух сторонняя для удобства.
ставишь чего то не светиться и должно ли .
есть светятся все .
была мать не светятся штук 20 надавил на плату штук 10 засветились .
отреболил сокет и пропаял память ничего не изменилось материнку в мусору.
видимо отвал где то. думаем принимаем решения .
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 21:04
Евгений Лавренов [jocker] писал(а):
Так и не понял вопроса.Чего советовать???При чем тут куча светодиодов?
Читаем:
есть светятся все .
Спасибо.(+поставить почему-то не могу) Именно такой ответ и хотелось получить.Точнее сказать, далее думаем принимаем решения .
Зарегистрированные пользователи: fil170286, Google [Bot], libos, Yandex [Bot], Валерий Лисюк (Nester2000)
