Текущее время: 07 мар 2026 10:28
 Заголовок сообщения: Toshiba Portege M500
СообщениеДобавлено: 24 авг 2008 16:23
Не включается ноутбук после падения. Запуск цепей питания происходит нормально. Кнопкой питания так же выключается. При включении питания не запускается кулер и не выдает ничего на экран. Процессор и мосты со временем прогреваются.Посоветуйте что можно сделать?!!!! :(
СообщениеДобавлено: 24 авг 2008 21:22
Для начала - внимательнейшим образом отсмотреть мамку. Может быть оторвана или разбита мелкая SMD-деталь или например катушка (они массивные, потому при падениях могут отрываться). Это еще можно починить за 5 минут обычным паяльником.
Потом - пальцем поприжимать BGA-чипы, может запустится, а потом (независимо от результата) - в сервис. Пальцем и даже паяльником тут скорее всего не поможешь.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2008 21:59
Почетный Мастер
так же не забываем, что у тошиб/соней/вистронов/инветенков/старых компалов хрупкая печать и даже если оно стартует при прижиме платы, это не означает, что плата лечится без замены оной :!:
