Текущее время: 14 июн 2026 14:23
 Заголовок сообщения: MSI U230 - белый экран
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 04:59
Всем привет, есть ноутбук MSI U230. Северник в нем 216-0674028. При нажатии кнопки включения у ноутбука просто белый экран (похоже что просто включается подсветка) и горит лампочка спящего режима. Ни на какие кнопки вообще не реагирует, можно выключить только вынув аккумулятор.
Есть подозрения на полетевший север, т.к. 780-е мосты летят сами по себе как нвидия, но немного подозрительно он себя ведет как для дохлого моста. При чем что с ОЗУ, что без - ноутбук себя ведет абсолютно одинаково. На всякие случай хочу прошить биос, программатор заказал - приедет на неделе, но это так - пальцем в небо. Потом думаю попробовать поменять север, но в наличии у поставщиков есть только 216-0674024 и 216-0674026, не знаю станет ли он вместо 216-0674028. Но сначала хочу узнать у вас совета, т.к. заказывать новый мост чисто ради проверки не хотелось бы.
п.с. прошу ногами не пинать и в сервис не отсылать - я начинающий ремонтник и разобраться с ноутом - дело личной тренировки и принципа. Из оборудования есть нормальная кварцевая ИКашка, фен, паяльник :) Так что новый мост смогу поставить нормально.
 Заголовок сообщения: Re: MSI U230 - белый экран
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 09:21
у Вас походу нет питания матрицы. проверьте. и смотрите откудо оно идет.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 13:26
Если б просто не было питания матрицы - он бы на кнопки реагировал. А так он даже не выключается по зажатию кнопки включения.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 14:03
и все равно ... проверьте ВСЕ питания и частоты ....
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 14:17
Узнал у бывшего хозяина - оказывается на ноутбуке в сервисе пытались прошить биос, до этого у ноута был черный экран. Видимо в сервисе просто зашили какой-то левый биос. Скоро приедет программатор - прошью нормальный и отпишусь.
По поводу частот - нет осцилографа что б проверить. Питанию померяю.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 15:43
Программатор пришел, попробовал прошить биос - безрезультатно. Как вел себя так и ведет. Питания померял, на выключенном буке есть 6.3 вольта на PL1. Когда нажимаю кнопку включения, то на
PL1 6.3 вольт
PL2 0 вольт
PL3 0.01 вольт
PL4 3.3 вольт
PL5 5 вольт
PL6 1.8 вольт
http://imageshack.us/photo/my-images/80 ... 31634.jpg/ - сделал фото платы в высоком разрешении, мало ли поможет...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 15:44
При этом всем проц и север еле-теплые. Знаю что 780 мост сам по себе очень горячий, но с другой стороны это нетбук - может он очень сильно урезан по питанию.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 22:54
Ребята, подскажите - куда копать?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 00:20
имхо, с подкидки мульта
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 05:11
Попробую, завтра закажу. Мульт у меня KB3926QF-D2, если это о чем-то скажет.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 02:29
Заменил мультик, ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 23:33
Ну что, у кого какие идеи?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 16:24
попробуйте прогревом полечить, может среагировать
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 17:01
Что полечить? До севера дело даже не доходит.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 17:25
И поняли что мост им не поменять и всунули дохлую матрицу (это как вариант). Попробуй отключить матрицу, шейф и внешний моник подключи, зашей поверенный биос.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 18:17
Та я ж написал уже, что дело не в матрице. Бук вообще на нажатия кнопок не реагирует, выключить можно только высунув батарею. До матрицы дело там не доходит, как и до севера.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 12:46
Может кто-то поделится дампом биоса? Возможно в этом проблема...
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 19:10
Север пробовал менять - без результата, поведение такое же.
Зарегистрированные пользователи: Soneks
