Текущее время: 21 апр 2026 19:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 06:25
Ноутбук пришел в ремонт после незначительного залития пивом даже клавиатура не пострадата.После того как был отмыт все напруги появились но старта не было.Снял биос прошил прошивкой с этого сайта-ноут завелся пошла загрузка вин7 доходит до логотипа и висит....был поменян в биосе серийник,но это ничего не дало.
ноутбук SN 5CD2184STW
надпись на мат.плате DAOR53MB6E0 R53
Подскажите мастера - дело в биосе илипо железу искать.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 13:16
попробуй в биосе(в настройках) с режимом работы винта поигратся
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 13:18
Для начала,попробуй прошить флеши ,у меня такое на леново было,помогло
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 13:19
Биос с такого же ноута?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 16:39
Проблемы с HDD либо с windows исключены?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 07:25
да конечно исключены.с лайф CD что на семерке написана тоже не грузится с урезанной версии ХР грузится без проблем.память тоже исключена менял на заведомо рабочую.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 07:28
в настройках биоса режим винта только один.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 07:29
флешь здесь в одной микросхеме прошивал на программаторе.эффекта нет.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 11:44
У меня был подобный случай с асусом, винт в отличном состоянии, SMART в норме, но все равно зависал на заставке виндовс. Помогла замена винта.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 13:54
ХР лайф получается грузится?? попробуй подбросить тестовый винт и поставить на него заново 7-ку
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 13:58
ага или поставь XP
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 15:59
Замена винта не прокатила...семерка начинаю ставить просто тупо валится в черный экран а ХР впринцыпе на него не поставишь не переключения режимов винта.Дело в оборудовании снимал звук сеть карт ридер...не помогло.копаю дальше.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 16:26
да еще грузится в безопасном режиме.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 16:28
Линукс ставьте! Не знаю как сейчас, на современных Убунтах, а раньше, при установке Линукса, на экране шла подробная информация о процессе установке. И если что было неисправно, то и отображалось. А если установка не пойдет по какой-то причине, то на самом раннем этапе можно выбрать режим установки, типа Сэйф-мода или VGA-мода, или как-то там. Попробуйте LinuxMint - вроде самый легкий. Там вроде и Вайн есть, что бы Аиду или Эверест запустить (не знаю будет ли работать). Можете попробовать, а потом расскажите.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 17:27
В безопасном режиме запускаю AIDA64 вот уже второй час идет сканирование устройств..при этом комп не висит могу зайди в диспечер и отменить все.наверное придется с линуксой попробовать.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 19:04
Линукс работает без проблем.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 20:17
dmesg ,lsusb , lspci введите и вывод сюда...
PS. Можно и в файл выводить.
dmesg >>1.txt
lsusb >>1.txt
lspci >>1.txt
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 10:16
поднимая тему.грешил на проц.поставил новый-ничего не изменилось.все работает и семерка ставится только с огромными тормозами.нужно ждать 2.5-3 часа чтоб исчез этот логотип и продолжилась установка.Производительность системы показывает 1.0
Все работает звук сеть-вся переферия.
В чем может быть проблема?
Грешу на питание ядра проца - PU9 ISL6277-из-за него могут быть такие свистопляски?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 10:56
Максим2009, вы бы хоть за 4 месяца платформу определили... R53 ?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 11:35
Юрий в первом посте написано.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 11:38
А насчет 4 месяца.Клиент изъявил желание продать на запчасти.Вот он и лежал на полке пылился.
Да, сорри, не заметил - жара :smu:sche_nie:
Попробуйте видло дискретное "отцепить", а вдруг...
И прошейте еще раз на всякий случай
G6-2126sr R53 ok.bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 11:56
Тоесть снять чип.я Вас правильно понял?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 12:07
Необязательно, способов много - питание, резет, кварц...
Можно по аналогии с viewtopic.php?f=232&t=85684&p=503634&hilit=5560G#p503634
но для каждой платформы по разному :(
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 13:44
Спасибо Юрий,но думаю по отключению видео без вашей помощи не разберусь.Не могли бы Вы посмотреть(когда у Вас будет свободное время) как мне правильно отключить видео чтобы ноутбук работал на интегрированном.Буду Вам очень признателен за помощь.Если не Вы думаю вряд ли мне сможет кто-то помочь.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 13:45
U13 снимите :)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 13:53
U13 Transformer for 10/100 - думаю он тут не причем,может PU13?
а на нем питание не 3х пиновое? используете родной адаптер или с лбп 2 верёвки?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 13:58
U13 найдите по сигналу PEGX_RST# в схеме :)
Мелкая такая бяка, около видика обычно стоит
Снимок1.JPG [ 16.29 КБ | Просмотров: 3936 ]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 13:59
Родной адаптер.
Зарегистрированные пользователи: Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot], yrik_kvts
