Текущее время: 10 мар 2026 05:05
Внимание. Принимаются только обоснованные отзывы и жалобы. Обязательно указывать полное название, город. Обязательно указание номера заказов и выданных документов, причём желательно с сканом этих документов. В противном случае отзывы и жалобы приниматься не будут.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 00:24
офис Лиговский пр. 270 офис. сдал ноутбук , "диагноз": скачек напряжения ремонт эл. цепей(2.200) и видео чипа(6.000р.)
бред полный, скачка не было, т.к. рядом работал еще ноут... на плате видны от замыкания следы сказали по телефону... перед сдачей разбирал-этого не наблюдал.
и читая форумы(сев. мост-90%)
отдал в др. сер. центр:замена северного моста(4500)
развод полный...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 17:12
4500..смотрите чтобы там не развели, а новый поставили.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 00:05
как я проверю то это...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 00:09
если пару мес отработает - значит ок.
а если прост прогрели - то отвалится очень быстро.
гарантию дали?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 01:01
1 мес
если прогрев и играя на wot 1 месяц не выдержит ведь?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 09:36
1 месяц гарантии при замене севера.... 4500руб. . :du_ma_et:
видимо скоро появится ещё один адрес.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 09:39
Продавец НБ1
Это точно
Уже смело 6 месяцев на новые чипы даю!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 11:10
повторю вопрос:
1 мес
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 11:20
Продавец НБ1
Точного 100% ответа никто не даст на данный несерьёзный вопрос!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 12:36
2дня - 10 мес отбегать сможет, но если гретый то все равно сдохнет.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 13:10
обычная статистика чипов гретых - порядка месяца работы
причём дохнут не от работы а от циклов включения - выключения (нагрев\остывание кристалла)
Если дают гарантию месяц, то это явный показатель того, что чип прогреюж, отреболят и т.п.
Если гарантия меньше 3х месяцев, то :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 16:45
В большинстве случаев да, но бывают и исключения. Некоторые из моих контор-дилеров специально дают официальную гарантию в месяц дабы меньше шенсов было иметь потом проблемы с неадекватными клиентами, которые любят потом под гарантию подогнать любые проблемы. При этом реальный срок гарантии, если она действительно имеет место, составляет до полугода. Сам я объявляю 3 месяца, отчасти по тем же соображениям.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 17:07
Dmitry-r (Rovbel Dmitry)
Ну неадекваты то мозг и за месяц вынести в гавно могут.
Причём реально приносят обычно с вещами слабо имеющими отношение к делу.
Типа меняли видео НЕ РАБОТАЕТ ВЫХОД НА НАУШНИКИ. Из за того что кто-то его на SPDIF переключил. :nez-nayu: Бук в ремонт сдавали без HDD.
А насчёт сроков гарантии - при отлаженом техпроцессе за 6 месяцев приносят меньше 1%. И то в основном "заливное".
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 00:14
извините, но я профан, я думал что выйдет если больше нагрузку авать. теперь буду знать и за день по несколько раз включать и выключать... спасибо.
и еще 2 вопроса в тему для нуба...
1.в случае замены микросхемы(северного моста) происходит его впайка. невооруженным глазом видно, что была пайка или все как с завода?
2. есть смысл просить чтобы в данный мне гарантийный талон вписать микросхему 216-0752001(215-0752007) или какую возможно другую впихнули 67 серии(которая также подходит, но похуже?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 01:26
как его погонять чтобы проверить надежность в течении 1 месяца, чтобы понять что не развели меня на прогретый...?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 01:36
Мастер вам точно скажет был ли перепаян чип или нет. Первичные признаки - нет заводского компаунда вокруг чипа, ну и дата производства на чипе
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 01:44
Вспомнился случай когда клиент принес в ремонт бук ASUS без инициализации. Типовуха была север атишный уже не помню какой - звоню клинту так мол и так, он говорит что уже оказывается отдавал в ремонт, ему перепаяли чип, взяли 4 тыр, после чего ноут проработал 2 недели и сдох, после чего попал ко мне в руки. Из разговора с другим сервисом было выяснено что они якобы меняли ему южный мост. Теперь внимание! :) Клея вокруг юга и правда не было (он там был прозрачный, убирающийся без следов), НО дата производства юга такая же как у севера 08 год (а дело было в 2012), по всей плате даже намека на пайку нет, даже все черные защитные пленочки на месте с заводским клеем. Клиент после демонстрации забрал бук и пошел к ним ругаться. Сорри за оффтоп :)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 11:30
Ну компаунд как бы не показатель,чип могут "честно отреболить",вот вам и следы пайки.ТС,а что вам мешает найти нормальную мастерскую,где произведут ремонт и дадут нормальную гарантию,а не один месяц? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 11:35
а дату производства на чипе умельцы на коленке уже научились шлифовать и делать гравировку 15 года производства? :-)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 13:49
Ерунду говорите. У прогревастов минимум примитивного оборудования. Это сколько нужно денег отвалить на оборудование для шлифовки и гравировки кристалов на коленке?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 15:18
Это был риторический вопрос к тому как можно определить новый поставили чип или отреболили старый. Ясен пень что оборудования для шлифовки и гравировки у них нет, поэтому по дате можно более менее с уверенностью сказать менялся чип или нет
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 16:10
Давно купили большую партию чипов MCP67M c кодом 0739А2 и до сих пор их прекрасно ставим. Таким образом, если мой клиент случайно забредёт к Вам, Вы ему споёте какой я проходимец и прогреваст ?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 18:18
Сегодня что все через слово читают посты? Я сказал более-менее с уверенностью. У меня тоже до сих пор есть MCP67 новые 09 год и что?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 00:26
посоветовали:
haupa, я бы в аида64, стресс-тест системы бы погонял денёк :)
включив все пункты.
есть смысл?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 00:47
haupa писал(а):
посоветовали:
включив все пункты.
есть смысл?
Есть смысл сразу обращаться в нормальный сервис, а не заниматься потребительским экстремизмом и гробить собственный ноут.
Вам что, больше нечем заняться?
Нет других достоверных способов что-либо точно определить, кроме времени...
И не нужно бодягу здесь разводить... честное слово...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 01:37
если бы дали 3 месяца, я не разводил бы... а я тлько узнал, о сроке гарантии, когда забирал его из ремонта, мне как то и в мыслях не было спросить ск. гарантия...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 01:40
и что вы подразумеваете под нормальным сервисом? если вы знаете, занимаясь этим это одно. а я как потребитель не знаю где они в природе и где меня не надуют. выше пример привел уже, где совершенно на другое показали, я о все той же поломке.
и у меня не так часто все ломается...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 03:40
haupa
Есть такая хорошая пословица - "После драки кулаками не машут".
Что сделано - то сделано. Вы уже заплатили, и забрали ноут. Разве не Вы в ответе за собственные решения?
Если Вы станете говорить, что "не знали" - это будет звучать (не обижайтесь), как детский лепет.
В любом случае, Вы теперь уже имеете хоть какой-то опыт и понятия, которых не было "до того, как" - это уже что-то (хотя, в Ваших интересах было подумать об этом заранее, и поискать хоть какую-то информацию - о сервисах, отзывах о них, сроках гарантийного ремонта и т. д.)...
Не подумайте, что я как-то пытаюсь защитить "товарищей" по ремонту - тамбовский волк им товарищ, если они и вправду занимаются обманом клиентов. Но - то, чем Вы занимаетесь теперь - ИМХО, потеря собственного времени и нервов. Ещё и ноут собственный гробите...
Пожалуй, самое важное, что Вы можете в данной ситуации - это информировать людей об обмане и обманщиках, если таковые имеют место быть. Но, бойтесь ошибиться! Говорите об этом только тогда, когда имеете неопровержимые доказательства такого обмана, которые в первую очередь, видны по отношению сервиса к клиенту. А это отношение Вы чётко почувствуете только (не дай бог!) при повторном обращении туда по той же проблеме...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 04:42
Можете кидать в меня яйцами, но официальная гарантия у меня тоже-месяц. Хотя я не прогреваст.
