Текущее время: 06 мар 2026 10:52
 Заголовок сообщения: Ноутбук HP DV6950ER - не включается!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 17:41
Добрый день!
Прошу помощи мастеров для выяснения или хотя бы помочь найти причину неработоспособности ноута.
Итак, работал месяцев 15 нормально, никаких признаков на сбой не давал. В один прекрасный день нажимаю кнопочку питания, а он не включается.
Если быть более точным, то:
после нажатия на кнопку питания, загораются все индикаторы (как обычно при включении) по истечении примерно 1 сек. (не более), всё тухнет и он выключается.
Сначала думал на батарею, но без неё те же признаки. Далее вынимал по очереди комплектующие (память, модуль вай-фай, винт, добрался до проца, снял его - один чёрт всё тоже самое, 1 сек. и всё тухнет). В голове проскакивают мысли, что возможно что то где то коротит, но где и как найти, не знаю. Возможно всё просто, возможно проц сдох (стоит там 2390 от Intel Pentium), но на замену ничего пока нет да и покупать наугад, тоже бессмысленно. Как можно его самому протестировать, хотя бы косвенно узнать причину в чём может быть дело...
Пробовал с самого начала у нас в г.Донецке (Украина) обращаться в сервис магазина, где покупал, те посмотрели, сказали, мы не знаем, нужно в Киев везти и по времени минимум 2 месяца ждите. Столь долгий срок меня не устраивает, возможно проблема мелочёвая, возможно и наоборот... Ребят, подскажите, что это может быть и где искать.
Благодарю
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук HP DV6950ER - не включается!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 18:30
Ищите СЦ
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 19:10
В сервисный всегда успеем )
Какие еще будут варианты, хотя бы намёк...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 20:11
Ну проверяйте тогда вторичные питания и повергуды с шимов. После-прошейте биос на програаматоре
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 01:35
У этих HP dv6000,типовая неисправность умирает видео.Иногда помогает реболинг.Правильней подыскать новый чип.Или в СЦ. :(
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 02:22
Давно ли при дохлом видео реболл стал помогать?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], guest12, Yandex [Bot]
