Текущее время: 17 май 2026 03:13
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 23:05
Здравствуйте! проблем следующая.
При включении бука cer emachines e442, ночинает работать кулер и загорается лампочка индикатор питания. Изображение не появляется. индикатор жёсткого диска тоже работает. При подключении к монитору проблема остаётся.
В чём может быть дело?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 23:40
платформа и набор микросхем?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 23:49
>>>вам сюда<<<
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 11:21
возьмите тестер и прозвоните на юсбах d+ и d- относительно корпуса, если сопротивление меньше 500-600 Ом, то южный мост приказал долго жить
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 11:30
Хоть в чем. Осциллограф в руки и для начала мерять питание.
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
