Текущее время: 05 май 2026 10:22
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 08:16
Попал ко мне в ремонт Dell inspirion M5010 со следующими проблемами: Некоторые цвета инвертированы, экран мельтешит, крассные горизонтальные полосы. Иногда дефекты уменьшались а иногда усиливались.
Подключил ноут к монитору моего стационара - всё - OK!
Стал грешить на матрицу и купил новую. Матрица идеально подошла в корпус.
НО ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ НА МАТРИЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ТАК И НЕ ПОЯВИЛОСЬ!
я перезапускал ноут несколько раз, перепроверял подключение шлейфа, но эффекта ни какого. Потом я дал ему порабоотать и через минут 5-10 изображение всё таки появилось, но с некоторыми инвертированными цветами (вместо светлосерого - бледно розовый), на чёрном фоне не проверял, обычно на нём все глюки видны лучше(горизонтальные чёрные полоосы).
ТАК В ЧЁМ ЖЕ ПРОБЛЕМА ГОСПОДА? МОЖЕТ ШЛЕЙФ???? (хотя как я его не дёргал, ничего это не дало)
Зарание спасибо за помощь, очень на вас надеюсь!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 08:18
Проблема осталась таже. На новой матрице долго не появляется изображение а чаще всего не появляется и вовсе.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 12:43
У этих моделей стандартная проблема: "Radeon IGP". Дунь на него.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 12:52
что ты смеешь ввиду под словом дунь????
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 16:28
"дунь на него" - прогреть видео чип.
в вашем случае вариаций масса.. тем более что это Делл..
1) хотелось бы картинку увидеть.. (там уже будет по понятнее на сколько это похоже на "видюху"
2) прозвоните шлейф может чтот коротит..
3) на днях "промелькивала" информация что при замене экранах на некоторых "Делл"-ах возникают проблемы с инверторами.. ( решалось какт странно.. (поэтому этот вариант пока отложим)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 22:46
SAM_4099.JPG [ 274.35 КБ | Просмотров: 1001 ]
SAM_4102.JPG [ 295.34 КБ | Просмотров: 1001 ]
SAM_4104.JPG [ 332.29 КБ | Просмотров: 1001 ]
SAM_4107.JPG [ 386.87 КБ | Просмотров: 1001 ]
SAM_4110.JPG [ 394.45 КБ | Просмотров: 1001 ]
Вот снимки с экрана. по ним можно точно сказать что красные вертикальные полосы остаются на месте.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 22:51
[quote="rashad"]"дунь на него" - прогреть видео чип.
Сбросил снимки с экрана. извините за плохое качествр снимков.
какова вероятноесть что дело в видике?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 23:09
Не разберете не узнаете. Первая проблема, как вам уже сказали - север. Дуньте 300-320 гр на 10с (либо зажигалкой 1-2с), дайте остыть. Пробуете включить. Не изменилось? Тоже самое проделываете с видяхой (если есть она).
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 01:03
....либо зажигалкой 1-2с....
обычной автогенновой ???
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 04:35
Ни в коем разе! Только бензиновая, от "Zippo" - других АТишные мосты в "Деллах" не признают!
А в "Асусах" и "Хьюлеттах" вполне можно и "Крикетом" шмалять...
Для "Самсунгов", "Асеров" и других "Высеров" годится любая китайская одноразовая зажигалка.
Что касается "ДНС-ов" и "Роверов" - сворачиваете трубочкой газету "Московский Комсомолец", один конец поджигаете, в другой дуете прямо на чип. Целиться особо не нужно - всё равно ведь не заработает...
НВидию в любых ноутах можно греть обычной свечкой, стеариновой. Но, лучше - сразу восковой, из церкви. Удобно: её же "заупокой" чипа потом сразу можно поставить...
Последний раз редактировалось тагансити 18 мар 2013 07:39, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 04:38
А я как-то паяльником на 25вт грел... Больше нечем было...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 07:41
Паяльник - это то, что Вам потом клиент в задний проход вставит, если будете греть чипы в его ноуте вышеописанными способами...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 11:26
Подробнее.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 13:59
Шутка ета, типО...
