Текущее время: 05 май 2026 05:19
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 10:33
Матрицы с поласами как-нибудь ремонтируются? Есть 16-шки ледовские неколотые но с поласами. Выкинуть жалко.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 13:34
Да, можно отремонтировать, но в будущем дефект снова появится. Когда появляются полосы - это происходит отвал дешифраторов (если не знаете - это прямоугольные кварцевые кристаллы на шлейфах, которые идут от электроники к самому стеклу матрицы). Попробуйте по-надавливать на дешифраторы, если полосы будут появляться-пропадать, значит еще что-то можно. Аккуратно под шлейф подсуньте бумажку, сложенную в несколько раз (в каждом случае по разному). Задача в том, что б прижать дешифратор плотнее к шлейфу. В некоторых случаях помогало. Бывало приходилось дожимать еще сильнее, когда одной бумажки не хватало, так я аккуратненько приклеивал кусочек ваты с внешней стороны, что б когда поставишь матрицу в корпус, он упрется в ватку и дешифратор еще сильнее прижмется. Но опять же - не факт что все это будет долго работать, но какое-то время проработает.
Иногда еще помогает просто хорошо натянуть шлейфа. Снимаешь защитную пленку с электроники, вытаскиваешь электронику с защелок (если такие есть), и куском скотча приклеиваешь электронику так, что б шлейфа были в натянутом положении (если будут мешать защелки - их надо откусить кусачками). Опять же, перед тем как приклеивать, посмотри как меняется картинка на включенной матрице при попытке натяжения. В некоторых случаях становится только хуже.
