Текущее время: 15 май 2026 14:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 628 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: клиенты - рукодельники !
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 14:35
egkuz Это давно как то на оверах была статья (первоапрельская), там они тестили зубную пасту в таком качестве. Видимо кто то шуток не понимает :-)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 21:10
Порадовали наши мастерЫ, Принесли из какого то сервиса с дохлым мостом.
Заботливые, укрыли шубкой из нескольких слоёв салфетки и КТП-8, зима.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 22:57
новое слово в термоинтерфейсостроению )
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 00:54
как то на просторах инета натолкнулся как один урод на 8800GTX делал такие прокладки ,видать народ начитанный и про фен башку тоже наслышаны и жарить .
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 12:56
Сдоба:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 14:04
Губернатор Залили пивом и грели пром феном на 600 градусов?
вот недавно был такой мод. но дело то было не в юге а в видяхе )))
прошу прощения за смаз.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 14:39
Бабушка спрятала ноут в духовку подальше от внука. А потом забыла про него и начала печь пиццу :cool_cool: :-) Примечательно что все прекрасно работает. Оставлю себе на тестирование матриц.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 14:53
хорошо батарейки не шарахнули. у бабушки инфаркт был бы...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 15:21
Губернатор
Безумно живучий и везучий ноут (и бабушка :-) ), CQ57 или другой?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 15:59
Продавец НБ1
Клиенту надоело чистить радиатор и он решил...
Сделать как лучше а получилось как всегда......
Проредил..... воздух не проходит....
Фото0155.jpg [ 129.92 КБ | Просмотров: 5528 ]
Фото0156.jpg [ 132.19 КБ | Просмотров: 5528 ]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 09:11
На фотке плохо видно, он что оторвал радиатор от трубки?
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 09:24
Продавец НБ1
Именно!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 15:46
Попался вот такой аппарат. Меняли разъем питания
https://www.dropbox.com/s/7idqgjgqqx52c ... 9%20(Large).JPG
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 16:20
zull
зашибись.ссылку хоть сам видел?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 19:11
Сергей Петрович писал(а):
zull
Прошу прощения. Накосячил..
ВОТ
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 09:11
А что, нормально. Намертво теперь сделано :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 10:05
zull
ВОТ
Ничего зазорного нет, сам так делал, что еще остается, когда торфянники горят 1смх1см
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 11:45
поднять ногу разъема от платы и проводом подать дальше...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 12:13
Возможно и нет, если бы оно работало. Разъем явно слабоват для этих целей-не выдержал развалился. Со слов клиента через 3-4 зарядки. А мне пока везло и на Samsung ах "торфянников" не попадалось.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 14:24
Мне больше на Asusaх торфянники попадаютcя почему то.... :( :nez-nayu: :du_ma_et: у них что текстолит особенный... :men: :-) :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 21:05
У меня "торфяники" как вы говорите, попадаются в основном на MSI и таки асусах.
Впрочем, дремель с грубой алмазной шарошкой еще не отменял никто. Главное - не посносить верхние детали, ну или потом их восстановить проводками....
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 10:44
Сегодня принесли.
После "переделки" перестал включаться.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 11:03
Кстати оффтоп, как они появляются, насколько понимаю это межслойное КЗ, но если его оставить включенным так вся линия выгорит, проверял на старом ровере, весь полигон истлел.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 12:16
Помню , был бенк с такой траблой, взял я большую дрель с огромным сверлом, пошел с платой на приемку, там клиенты стоят, ноутбуки сдают. Включаю дрель, высверливаю огромную дыру и многозначительно ухожу :-) , бормоча что-то умное... Правда пришлось потом края "дремелем с шарошкой" обработать - восьмислойная плата была...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 15:19
Ну и как не разбежались...? :-)
У мну на Асусе одном после такой процедуры (Фрезой 2мм) картинка на внешний монитор пропала.. :sh_ok:
клиент был заранее предупрежден о возможных последствиях.... :men: :smu:sche_nie:
Клиенту внешка не нужна была...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 11:31
Коротнуло по USB :-)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 11:33
Любитель сильно тонированных авто. Взял баллон с чёрной краской и...
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 16:19
Модернизированная система охлаждения.
фотохостинг бесплатно
куда залить картинку
P.S. ноут умер от переохлаждения
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 17:40
Я правильно понимаю что я вижу ?
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 22:21
Полградуса выиграл, чо :bra_vo:
