Текущее время: 03 май 2026 19:15
 Заголовок сообщения: Samsung RV-520-A01RU нет звука
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 22:17
Доброе время суток!
Подкиньте умную мысль...
платформа Jinmao-R Rev1.0, звуковой чип ALC269, нет звука ни в динамиках ни в наушниках (нет даже малейшего шероха при втыкании джека), проблема не в ПО, Ось откатил в рекавери на родную, в системе звуковой чип присутствует, динамики не в обрыве...
pdf на чип нашел, питание +5v секции усилителя PVDD1 и PVDD2 присутствует, куда рыть дальше?
Bios может быть виновником проблемы?
ALC269.rar [1.05 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV-520-A01RU нет звука
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 23:26
Akir1 писал(а):
Доброе время суток!
Обновление Bios и Micom, родной утилитой ни к чему хорошему не привели, все по прежнему...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 23:46
биос навряд ли, разъем,кодек ,амплифер, транзисторы биполярные которые переключают с динамиков на наушники обвязка этих устройств так же юг, вот куда надо копать.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 23:47
Akir1 писал(а):
Akir1 писал(а):
Доброе время суток!
на 4-ой ноге PD# 5v на kbc3_SPKMUTE# 3.3v
и я медленно подхожу к мысли, что надо начать с замены ALC269...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 23:50
Если взглянуть на схему alc269 то он сам выполняет функции, кодека, амплифера, коммутатора, с югом не понятно каким образом он завязан, т.к. нет схемы на мать...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 23:53
Смущает только завышенное напряжение 5v на 4 ноге, судя по pdf оно должно быть 3.3v в состоянии разрешено...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 23:59
глянь любую схему не обязательно эту и поймешь связь,сама шина HD Audio или azalia . по сути как разработчик назовет ее так оно и будет , ничего с юга не будет по этой шине и звука тоже не жди.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 00:05
А что там должно быть???
Я так понимаю имхо, если чип программно присутствует в системе, то на данном уровне во взаимосвязи с югом все ОК! ???
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 00:16
в принципе все варианты и за чего не может быть звука перечислены , увы по фотографии чинить не умею и еще не факт что все ок с югом , помню на одном залитике пока не махнул юг звук не появился в устройствах был еще интересный факт когда подсоединил wi-fi оба устройства отваливались ))) , хотя перед этим , кодек , уселок менял, из практики чаше всего они и вылетают также бывают физические повреждения , разъемы наушников.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 13:28
а гнездо наушников случайно не сломанное? Не раз попадалось, что если контакт переключения входов сломанный в гнезде, то может звука и небыть. А можно ещё проверить хотябы досовскими програмами PC Check, PC Doctor или похожими, есть ли звук в досе ( проходить ли сигнал " PC beep").
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 20:29
Нет, гнездо в порядке, когда джек 3.5 воткнуть в гнездо на одном из контактов появляется "земля", вытаскиваешь пропадает.
Заказываю кодек, там посмотрим...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 21:17
ALC269 раза три менял, качество не то.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 22:42
не понял Ваш ответ?
качество звука не то?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 23:17
Слышал от коллеги, что после замены НЧ срезает бывает. Так что они такие, эти 269 кодеки...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 07:55
Akir1 писал(а):
не понял Ваш ответ?
Я имел ввиду не качество звучания :) , а саму микросхему.
ALC269 и CX20561, чаще приходилось менять.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 08:43
Продолжение, вчера приехало 3 кодека от рекомба, результат пока отрицательный, первый из присланных не заработал вообще, после установки второго звук появился, но после перезагрузки ноутбука пропал, в наушниках фон...
Опытным путем выяснил, откатываешь ОС на заводскую, до первой перезагрузки звук есть и в динамиках и в наушниках, после перезагрузки звук пропадает, скачал драйвер с сайта поддержки самсунг, звук не появляется, скачал с драйвер РУ версию r270, та же картина.
Сегодня попробую уст другую ОСь...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 19:39
Винда не помогла...
Хух, установка третьего чипа проблему решила...
Всем спасибо за помощь!!!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hc8022, Yandex [Bot]
