Текущее время: 16 май 2026 17:23
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 09:10
Acer 7520 выключается через 4 - 5 сек. после включения, через 2 сек. опять сам включается и так по кругу. Выключить можно только отключив блок питания или аккумулятор. При этом дежурка +5V и +3V есть постоянно, а когда светится индикатор над кнопкой включения - есть и все остальные напруги. Пробовал включать без видюхи и проца - то же самое, только напруги, естественно, не появляются. Чипсет поднял, перекатал шары и посадил обратно, результата - ноль. Может кто с таким сталкивался, подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 09:28
Стоит начать с замены mcp67
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 09:31
Оно, конечно, было бы не плохо, да нет в наличии.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 09:33
имхо, без вариантов
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 09:37
А из-за KBC-шки такого не может быть?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 10:11
с живой мспшкой но без процессора тоже будет рестарт, и вообще там вариантов рестарта много, но в вашем случае 95% мсп, возможно кривовато посадили обратно, надо было допересадки просто прогреть кристалл, чем теперь решать уравнение ещё с +1м неизвестным. в КБС даже не лезьте.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 10:31
Так и сделал. Сначала прогрел - не помогло, потом пересадил - то же. А чип вроде точно выставил. У меня уже были заморочки с чипсетами, но там, обычно, не было инициализации, а вот что бы так...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 10:41
mcp под замену 100%
ну осталось только керамику на мсп позвонить, вдруг коротыш сидит
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 10:52
С керамикой вряд ли, ведь питание подается нормальное и чипсет за время включенного состояния успевает прогрется градусов до 40-ка за несколько раз. Так что придется заказывать MCP, если хозяин согласится, стоимость то под сотню баксов.
Всем спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 21:36
новые их сча сложно найти... ремарк один...
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], un_kind, Yandex [Bot]
