Текущее время: 02 май 2026 19:48
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 10:41
б/у Metcal MX-500.
В РФ я второй хозяин у этой станции.. первый был не совсем компетентен.. затерял болты, повредил корпус. У станции был дефект, который он не смог найти и перепахал всю в доль и поперёк.
Станция восстановлена, работает, в комплекте б.у. картриджи (жала) №№ 117, 817, 036, 136, 137, 038,138, 160,
отдам за 16к руб (без доставки, вес станции 6 кг)
В комплекте:
-Силовой блок
-2 паяльника (одновременно может работать только с 1м паяльником)
-подставка для паяльника (1 шт)
-резинка для съёма жал.
К станции можно подключать термопинцет или термопистолет.
Ни каких термодатчиков - станция держит температуру и даёт ровно столько мощности, сколько нужно.
Более подробная информация - на русском языке, описание есть на сайте argus-x.ru
П.С.
Дефекты были следующие:
- пробой стабилитрона D2 1N4637A (6.8В)
- "поджарен" резистор R2 180 Ohm (заменён на МТ-2)
- тразистор Q1 (ZTX749) заменён на КТ816Г (параметры почти идентичные, только оригинал держит частоту до 100МГц, но в данном случае не критично.
- пропаены F-разъмы на станци - были отвалы
- в корпусе отсутствует регулировочный винт (вкл/отл "автослип" через 20 минут простоя, возможно эту функцию посчитали за "неисправность"). т.к. такой резьбы нет - напаял на кропку перемычку (т.е. работает без "автослипа")
- выключатель питания:
1. был оплавлен (возможно ткнули паяльником), заменён на новый
2. переделано выключение питания - станция всегда была под напряжением, обесточивалась схема только после "кренки" на 18В. Сейчас выключатель станции выключает/включает сетевое питание на первичную обмотку трансформатора.
- Из родных болтов остался только болт крепления радиатора к корпусу. Половинки корпуса стянул саморезами. По всей видимости высверливали родные болты.
- Сетевой разъём "папа" был сломан и болтался на соплях, зачем-то высверливали его, хотя он ни как не учавствует в крепление платы к корпусу... Заменен разъём (он в составе сетевого фильтра, залитого битумом, пришлось с бензином повозится... Фильтр собран и спаян (жестяной корпус, спаивается)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 11:09
Не понял :ne_ne_ne: "16к руб" это 16 тыс. руб? :du_ma_et: Два паяльника значит один из них термопинцет?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 11:32
16к = 16000 руб
Пинцета нет.
Два паяльника - значит два паяльника.
Иногда удобно держать сразу два паяльника, в одном только жало 160 (широкое, для снятия припоя с чипов и плат), второй постоянно использовать (по практике это в основном это картиджи 038,036,136.)
Мини-волну не покупал, приспособился мульты 122м жалом (конус/иголка) и припоем 0.15 припаивать.
Точно не помню все жала что есть, вроде их почти с десяток, некоторых по 2шт, все б.у. Отдаю вместе со станцией.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 20:41
фото можно на comp_ru1@mail.ru
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 14:08
О моя станция бывшая я прям за нее порадовался :))
