Текущее время: 07 май 2026 12:03
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 10:19
Пришел бук HP DV6-2022er,платформа: Quanta UT1A rev E
Со слов клиента в мастерской пытались отремонтировать - не получилось - заказали новую мамку, поставили тоже не работает - так и отдали клиенту
Процессор: Athlon M320
Север: 215-0752007
Видео чип: 216-0728014
Юг: 218-0660017
Изначально выявлено:
- мать включается, не стартует
- калится северный мост
- сдох PQ41
- сдох диод PD1 (CH501H-40PT) в обвязке ШИМ PU1 (RT 8204)
- нет генерации часового кварца, только постоянная составляющая, ток потребления батарейки 3032 65мкА
- копали/меняли PU8 (RT8206B) - криво впаян - сделал нормально
- мать действительно новая :sh_ok: (лейб Китайский с датой производства несколько месяцев назад)
Проведенная работа:
- заменен PQ41, диод PD1
- заменен северный мост 215-0752007
- замена часового кварца - нет результата, после - реболл юга - генерация появилась, I потр. 2032 5мкА
- прошит БИОС
Итого:
- мать включается, не стартует, северный мост калится так же по прежнему
- все напряжения в норме
- кварцы все генерят
Что ему надо не могу понять :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 11:45
Был еще новый север, снял поставил другой - ситуация не поменялась
Если с напряжениями все хорошо, тогда наверное просмотреть осциллом сигналы CLOCKs на севере? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 12:18
Посмотри что на LPC происходит
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 12:37
Поставьте проц заведомо исправный и родной для этой платформы. Проверьте все напруги проца, мостов, генерацию на кварцах, Power Good-ы мостов. Снимите видео (если дохлая, может шину просаживать). Если не поможет, остаётся юг и его периферия (лучьше снять).
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 13:27
А не проще глянуть LPC :nez-nayu: Есть ли там шевеления, если есть посмотреть какой пост, а если нет то уже по вашему методу .
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 17:40
проц Athlon II M320 - как раз родной, напруги и генерацию смотрел - все нормально
плата пост кодов кажет 00, есть CLK, reset не залипший...надо шевеление на БИОС посмотреть..
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 21:22
а сетка живая? она помоему на севере висит... недавно делал ноут,LA-5911. только там *2001 стоял. сдохла сетка - сама не грелась утащила за собой север - грелся дурью. заменил - все ок.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 12:18
Бывают дохнут. Другой подкидывали?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 13:22
оказалось проц тоже калится. заменить нечем, есть только P320 - пойдет или нет? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 02:38
p320 - это s1g4 проц с ddr3 контроллером, а m320 - s1g3 ddr2. Точно не подойдёт.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 16:19
Не всегда, p320 вместо m320 на Lenovo G555 работает, проверено. :)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 07:48
выдан без ремонта
тему можно закрывать
