Текущее время: 04 мар 2026 20:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Прошивка bios в G62-a15er
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 00:45
Ноутбук G62-a15er не стартовал при подключенной батареи bios. Перепрошил bios с оф сайта и у ноута пропала подсветка матриц но стал стартовать с батареей. На форуме нашел биос от а16er, прошился, ноявилась подсветка, начал стартовать с батареей биос, но при включении материться на то что в биос не прописан серийник и остальная инфа.
В итоге есть биос в котором прошита инфа но нет подсветки матрицы и биос у которого есть подсветка но нет инфы.
Как быть в такой ситуации?
P.S. с DMI Tools что то у меня не выходит, не получаеться ее запустить.
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка bios в G62-a15er
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 01:02
А в чем проблема с DMI TOOL? Загрузочная флешка с досом, nbdmifit в командной строке и вперед править серийники
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 01:56
Выложить оба биоса (один из них - оригинальный, до перепрошивок) с указанием, какой где, и серийного номера - если уж не получится, как voronn86 объяснил...
Либо, найдите блок ДМИ в старом оригинальном биосе сами, и вставьте в нужный биос НЕХ-редактором.
Последний раз редактировалось тагансити 19 мар 2013 02:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 02:00
Незнаю в чем именно. Флешку сделал, файлы туда залил, при запуске файла выдает ошибку. Может кто носом танки в чтиво по этой софтинке?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 02:02
тагансити писал(а):
найдите блок ДМИ в старом биосе сами, и вставьте в нужный биос НЕХ-редактором.
Как идентифицыровать, найти, этот самый заветный блок?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 02:03
Версия утилиты какая у вас?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 02:19
По серийнику, модели и т. п...
Текстовым поиском, шестнадцатиричным (по сигнатурам), глазками и т. д...
Подозреваю, что в Вашей модели он находится в основном биосе по адресу 200000h.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 12:56
Перекинул со старого биоса блок DMI прошился и получил отсутствие подсветки.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 14:48
Чудеса какие-то рассказываете...
Склоняюсь к тому, что что-то сделали неправильно при правке биос, либо - проблема связана не с биос, а имеем простое совпадение во времени Ваших действий и проявления проблемы с подсветкой...
Что указывает на то, что именно "пропала подсветка", а не инициализация вообще?
1. Попробуйте прошиться в новую флэшку.
2. Выложьте сам блок ДМИ - на посмотреть.
3. Попробуйте этот дамп (желательно, в новую флэшку):
BID01439+DMI_main.rar [1.57 МБ]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 14:55
2. Выложьте сам блок ДМИ - на посмотреть...
Если в биосе не прописывать инфу о ноуте, то подсветка есть, но ругаеться при включении, как только прописываеш, сразу пропадает подсветка. Разве это не проблема биоса?
Почему пропала подсветка? Потому что изо видно, на внешке все ОК. Просто нет подсветки.
Комментарий к файлу: Bios без инфы об устройстве, но подсветка есть
Dump HP g62-a15er.bin [4 МБ]
Комментарий к файлу: Дамп родного BIOS с которым нет подсветки.
G62-A16ER_Main.bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 15:09
Ну, не знаю... Как-то не было никогда проблем при вставке блока ДМИ...
Последний раз редактировалось тагансити 19 мар 2013 23:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 15:13
с вашим дампом завелся!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 15:20
Дамп с оффсайта, ДМИ выдернут из дампа G62-a25er.
Тогда можно просто поправить ручками серийник, и в добрый путь.
Или, интегрировать Ваш ДМИ в него...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 15:21
ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!!!!!
Щас буду играться с ними!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 15:48
Вот на всякий то, что получилось из Ваших дампов (я так понял, что описания к ним перепутаны местами):
С ним нет подсветки. Непойму, в чем трабл.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 16:09
Попробуйте - самомУ интересно...
Последний раз редактировалось тагансити 19 мар 2013 23:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 16:36
Не прокатило. Подсветки нет.
Как только прописуеться родной PCID, подсветка пропадает.
[spoiler=Родной PCID]ff ff ff ff ff 30 34 39 42 31 30 30 30 30 30 30
35 32 37 31 30 30 30 31 30 30 30 30 30 30 30 30
30 30 30 30 30 30 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 16:40
Видимо, родному PCID не нравится ЕДИД Вашей матрицы...
Или повреждена прошивка ЕДИД, или была замена матраса без Вашего участия...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 16:43
В том то и дело что ноут работал, но не заводился с подключеной батареей bios. Если ее откидывать, то все работало нормально и коректно. Я обновил bios с оф сайта, обновлял из под ОС. После обновления подсветка и пропала.
Матрицу вряд ли кто то менял, ведь до этого ноут работал. Вобщем, оставлю чужой PCID и пусть ноут работает на здоровье.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 16:47
:kli_ny: :zvez_ochki: :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 16:53
Я и сам в шоке с ноута)))) Три дня с 8 утра до 10 вечера танцевал с разными версиями bios и флешками.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 17:37
подтвержаю - проблема присутствует на платформе Federer. Подсветка пропадает при впихивании в биос с сайта PCID (или замены блока DMI). Причем с регулировкой оборотов кулера (как при косяках с ME) проблем нет.. Похоже на бред.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 21:40
Я залил биос с серийником и DMI и всем остальным от друго го ноута. Родные так и не смог зашить. Клиент доволен, а на серийник всем на.....ть.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 22:58
Такая же хрень и на Foxonn платформе на этом ноуте. Все работало пока не вбил родной PCID. Теперь нет подсветки. Дамп биоса отсюда брал, родной обратно заливал - вообще не стартует. Стереть PCID через DMItool не дает. Может кто поделится "левым" pcid ?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 23:08
А что мешает взять PCID двумя сообщениями выше? А лучьше взять родной BIOS с сайта прописать все кроме PCID.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 23:13
Двумя сообщениями выше в шестнадцатеричном виде, а мне бы с наклейки (да, лень в хз который раз разбирать ноут, и шить через программатор, тем более через dmitool за 1 мин все правится). А если не прописать, дык он ругаться будет при запуске, клиенту такое отдавать не комильфо.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 00:20
Ну раз лень через программатор, тогда ждите пока у кого то в ремонте такой появится. Сомневаюсь что кто то у себя хранит PCID всех ноутов бывших в ремонте
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 12:29
В общем вдруг кому пригодится:
PCID: 0595110000242710010020100
от ноута G62-347NR
Подсветка есть, и все работает нормально.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 14:44
Добрый день! Столкнулся тоже с проблемой пропадания подсветки при вводе PCID на модели hp g62 a35er после прошивки биоса с этой темы http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=29365
До этого пробовал кучу биосов ни с одним не загружался. А с этим загружается но при вводе PCID гаснет подсветка. Через DMI Tool с помощью фонарика :) ввожу pcid модели a65sr подсветка есть но обороты кулера на максимуме постоянно, в независимости, загружен dos, bios или windows. Замкнутый кулер не вариант, так как если нет подсветки на родном псиде кулер работает нормально.
С прошивкой биоса сталкиваюсь впервые, шил програматором ezp 2010. Перерыл кучу форумов и постов, но решения так и не нашол. Может быть кто что подскажет????
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vezun4ik8, Yandex [Bot]
