Текущее время: 07 мар 2026 14:02
СообщениеДобавлено: 25 авг 2008 17:36
принесли аппарат с указанной неисправностью.
думал что села батарейка CMOS. разобрал, что бы добраться до батарейки. померял напругу, кажет 3,15 в. как подключенная в мать там и не подключенная.
посмотрел генерацию на ЮМ (на кварце 32,768) - генерация есть.
где ещё может крыться неисправность?
если что нужно ещё из маркировки аппарата/элементов, то укажу.
заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2008 06:13
И все-же поменяйте ее.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2008 09:46
да поменять-то не проблема.
поскольку возраст уже подоходит.
просто я достаточно ленив, для того что бы второй раз разбирать ноутбук
хотелось бы сразу глянуть во все точки и принять меры.
кста, чего-то я так глянул - а амплитуда генерации не очень большая.
надобы с кикм другим аппаратом сравнить.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2008 11:01
Амплитуда там и не будет большая. Но если генерация на часовом кварце есть при отключенных АКБ/БП - то питание от батарейки доходит до южника - соотственно виноват, видимо, сам южник.
ЗЫ А город оружейников - это который? ;)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2008 11:25
Почетный Мастер
если VCC_RTC меньше номинала, генерация может и быть, а таймер уже работать не будет.
Тула, вероятно ? :wink:
СообщениеДобавлено: 26 авг 2008 12:36
где это глянуть?
и каков должен быть номинал?
и меня там выходит амплитуда около 1 вольта
соверщшенно верно - Тула.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2008 14:20
Почетный Мастер
hairs писал(а):
где это глянуть?
глянуть очевидно на соответствующем выводе южного моста, а номинал посмотреть в даташите :wink:
СообщениеДобавлено: 26 авг 2008 17:26
Да сменил я её на более свежую.
пока держит дату/время.
