Текущее время: 13 май 2026 20:54
 Заголовок сообщения: la-5911p нет заряда, не работает от БП
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 06:54
Здравствуйте, мать la-5911p клиент собственноручно разобрал ноут, почистил, собрал - не заряжается.
Нет сигнала FSTCHG на 89 ноге мульта, соответственно нет и питания ISL6251 на 24 ноге. Мульт менял, не помогло. В точке Р2 19В, Р3 без АКБ тож 19В, с АКБ 10,8В.
С заряженной АКБ ноут работает.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 10:36
PU1 -> ACIN -> KB926 (127)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 11:32
заменил pd1. загорелась лампа зарядки, но не заряжает, теперь в точке P3 всегда 19в, питания на isl6251 нет
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 15:08
...pd2 тоже был в КЗ
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 06:19
подскажите, после чего появляется напряжение на 89 ноге мульта?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 08:23
Вы лучше поподробнее опишите, чего не так.
А на 89-й ноге мульта в моем понимании напряжение появится после того как мульт будет уверен что с питаниями всё хорошо и увидит по smbus батарею.
Но м.б. я ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 08:04
наконец то победил, еще один мульт поставил стал заряжаться, всем спасибо
