Текущее время: 18 май 2026 23:46
 Заголовок сообщения: Спасите - помогите!!!
СообщениеДобавлено: 25 авг 2008 22:56
Перед выходными снял ЮГ у Fujitsu Lifebook E8010, ставить рабочий было лень, решил перенести на понедельник. В понедельник забыл его правильное положение.... ещё и на матери не указано ключа - вообще ничего. :oops: Спасите нужно хоть что нибудь (фото, инфа, подсказка)
Заранее огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 25 авг 2008 23:35
Тестер вруки и звони по питаниям-;)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2008 23:59
Отзвони на чипе и на плате контакты питания!! А вообще-то на фуджах есть обозначение, как стаял юг!! Выглядит примерно как шахматная доска от 1 до XXXX. Вот где один там и угол чипа... 8)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2008 08:39
Почетный Мастер
уточнение: не на "фуджах", а на QUANTA'х
СообщениеДобавлено: 26 авг 2008 20:32
Вроде вычислил... но не хочет включаться. Без аккумулятора должен включаться? При подключении БП на секунду на индикаторе появляется что подключен БП и тухнет. Включаться не хочет. Незнаю на что думать.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2008 21:11
Почетный Мастер
VadimKR писал(а):
при подключении БП на секунду на индикаторе появляется что подключен БП и тухнет. Включаться не хочет. Незнаю на что думать.
верятно неправильно вычислил и сделал кз по коммутиируемым питаниям
СообщениеДобавлено: 26 авг 2008 21:18
Или посадил плохо юг
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 26 авг 2008 21:26
хз :( Нужна фотка....
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008 19:48
Может схема у кого есть? :(
Зарегистрированные пользователи: Александр666, Google [Bot], Oduwanchik, Yandex [Bot]
