Текущее время: 11 мар 2026 06:55
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 16:52
Все привет. За несколько лет ноут набился пылью. Решил почистить. Разобрал, собрал, даже лишнего ничего не осталось=) (шутка), но появилась проблема. С подключенной клавиатурой питание не поступает. Светодиодная лампочка не горит даже рядом с разъемом питания. Отключаешь клаву. Все идет, все включается! Я подозреваю что где то внутри не приклеил обратно ленту изоляции, типа куска скотча наклеенного где нибудь. Как еще можно объяснить такое поведение, не знаю.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 18:13
Или кабеля, идущие на антенны Wi-Fi, вэб-камеру и т.д., которые завёрнуты в металлизированную ткань, и неправильно вами уложенные (может по плате пустили их) то есть надо смотреть всё, запустить голую плату, проверить, и правильно собрать.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 19:43
клавиатура не заливалась? Какой бук?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 20:01
Ну вообще пивка она попробовала! Но до чистки работала безукоризненно!!!
Бук pavilion dv6-3057er
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 00:19
Значит протравило.
Проверить можно просто - отключи клаву, сними АКБ, втыкни разъем БП, подключи клаву, включи ноут, загрузи винду и в текстовом файле (блокнот) убедись что не все клавиши работают.
При разборке бука клава подверглась, хоть и не большой, но деформации, что стало причиной окончательного разрушения подтравленых дорожек.
Выход из ситуации - замена клавиатуры. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 15:36
Вы правы. правую сторону парализовало!! Благодарю за помощь!
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], Yandex [Bot]
